Réparer la machine a laver
- Bonjours j'ai plus de plan pour démontrer filtres du lave-vaisselle manque far v7000 (0 réponse )
- Comment réparer mon micro onde (2 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Comment être sûre qu'il s'agit bien de la "boite de remontée d'eau" et comment la changer ? (3 réponses )
- Achat pieces machine à pain (1 réponse )
- Joints panier de bonde évier (4 réponses )
- Panne machine à glaçon klarstein modèle 10013323 (0 réponse )
- Mon lave-vaisselle Beko dfn 6635 bne se vidange plus (6 réponses )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Outils : Caisse outillage de base
Solution : Bonjour Lefévre
Débranchez la machine , épongez le sol et ouvrez un des panneau pour avoir une vue d'ensemble
Les éléments à contrôler sont les joints de robinetterie , du tuyau d’arrivée
Ensuite contrôlez la durite de remplissage (à nettoyer)
La durite se trouvant entre la boîte lessivel et la cuve (percée ou bouchée)
Après suivant le cas ce pourrait être plus grave (cuve percée)
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Electricité coupée , sauf pendant l'essai machine ouverte !
Eau coupée si changement de joint(s)
Re - - - petit oubli , suivant la référence de votre machine regardez ici pour un éclaté
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR.htm
Amicalement
Essayez de voir à quel moment elle fuit (entrée d'eau pour lavage ou prélavage ou ,produits additifs)
Je dis ça car j'avais, sur une Brandt BB40, un bac à produits lessiviels qui était mal conçu et l'eau débordait en arrivant. Ça n'était donc pas une fuite mais un débordement.
