Pas de démarrage cycle sur lave-vaisselle DFP273 indesit
Marque : Indesit
Modèle : dfp273
olivier
39 pts
Bonjour, quand je démarre un cycle , l'eau arrive et elle est vidangée aussitôt en ce mettant en erreur comme sur la photo les deux voyants clignotent , j'ai changé la petite pompe à eau à l'arrière de l'appareil . par contre une fois en bougeant le lave-vaisselle pour le remettre a sa place , j'ai ensuite lancé un cycle et il a tenu 10 minutes de plus donc imconprehension je me suis dis que c etait peut etre pas une pièce à changer enfin je ne c plus quoi penser ! si vous pouviez m'aider svp je vous en seriez très reconnaissant merci , je ne sais plus quoi faire .
- Bouton de thermostat de four ne tient plus. (7 réponses )
- Code erreur intempestif (1 réponse )
- Lave-vaisselle qui ne lave plus (0 réponse )
- Mon lave-vaisselle Beko dfn 6635 bne se vidange plus (6 réponses )
- Indesit bia13fx partie superieur ne refroidie pas (0 réponse )
- Fonction cuiseur HS du Robot cuiseur mixeur pour bébé de Philips AVENT SCF870/23 (3 réponses )
- Delonghi ecam 23-210 probleme pour sortir l'inffuseur (0 réponse )
- Vitacuisine seb sonne pour indiquer le manque d'eau alors qu'il est rempli (3 réponses )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : Controle niveau d'eau
Solution : Bonjour,
Il semble que les 2 voyants allumés indique le code N° 5 , ce qui correspond a un probleme de détection d'eau .
L'appareil se rempli, mais le niveau n'est pas détecté.
Contrôler donc le pressostat et la chambre de compression, ce sera un bon début.
Précautions : Débrancher les énergies avant travaux.
bonjour , qu'entendez vous par controler , je dois remplacer les pièces?
— olivier 39 pts
Outils : -----------
Solution : Re-
Non, dans un premier temps, il faut contrôler que le pressostat fonctionne, et que le circuit entre la cuve et le pressostat ne soit pas bouché, ou rempli d'eau. Contrôler également la qualité de la connectique branché sur le pressostat.
Voici l’éclaté de la machine, pressostat repère 23, tuyau repère 24.
https://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20DFP273S%2065502.pdf
bonsoir Eric , un grand merci à vous et vos collègues , vos indications m ont permis de faire fonctionner à nouveau mon lave-vaisselle , c'est madame qui est contente lol , et bonne continuation ! — olivier 39 pts
Outils : Bravo !!
Solution : Bonsoir Olivier,
Heureux de voir que l'intervention est concluante.
Madame sera ravie de retrouver un LV fonctionnel :)
Bonne soirée a vous.
Eric
PS: Pensez a signaler que la réparation est réussi avec le bouton prévu a cet effet.
Précautions : Rien de particulier.
