Fonction cuiseur HS du Robot cuiseur mixeur pour bébé de Philips AVENT SCF870/23
Mielpopss
La fonction cuiseur de l'appareil ne fonctionne plus. Il n'y a plus de voyant qui s'allume, comme si il n'y avait plus d'alimentation. Mais par contre lorsque je tourne le bouton pour mettre la fonction mixeur ça fonctionne. Quelqu'un a déjà rencontrer cette panne? Merci de votre aide
L'appareil a été acheté(e) en septembre 2014, il a était peu utiliser. Je pensais que cela venais du bol, j'ai acheter chez Philips un neuf et ca ne change rien.
- Cuiseur vapeur Magimix 11581 n'arrête pas de chauffer Réparé (4 réponses )
- Démontage SoupMaker PHILIPS HR 2200/80 (4 réponses )
- Changer bouton de fermeture multicuiseur Philips HD3037 (1 réponse )
- Axe bloqué sur blinder Philips hr 2205/80 (1 réponse )
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
- Réparer une Cuiseur vapeur et mixeur Baby Pappa CHICCO (0 réponse )
- Mon cuiseur vapeur SEB Vitacuiseur Série S06 ne s'allume plus (4 réponses )
- Mon KITCHEN CUISEUR ULTRA RUBIS HA 3477 démarre à grande vitesse (2 réponses )
Bonjour Mielpopss, en vous aidant de la documentation technique que je vous met en pièce jointe il va falloir ouvrir l'appareil en dessous. Commencez par déconnecter la résistance de ses connecteur et à l'aide d'un petit multimètre mesurez la valeur aux bornes de celle-ci. Vous devriez trouver entre 20 et 80 ohms. Si ce n''est pas le cas la résistance est HS et il faudra la remplacer. Sa référence est dans la doc technique.
Ensuite il faudra contrôler le fusible thermique ou klixon (certain de ces dispositifs sont réarmables via un petit bouton) et en mesurant sa continuité, si elle la résistance a une valeur infinie alors le fusible ou klixon est HS.
Bon courage et tenez nous au courant
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
J'ai le même problème de cuisson vapeur. L'eau commence à chauffer puis d'un coup s’arrête et cela en boucle. Donc au final il n'y a jamais assez de vapeur pour cuire.
J'ai donc ouvert le cuiseur et démonter le fusible thermique qui semble être la cause de problème. Mais j'ai du mal à trouver la référence pour le changer. Il est écriture dessus KSD301-V3 mais je n'arrive pas à savoir la température de fonctionnement de la résistance.
Quelqu'un a t il une idée ?
132°
Un similaire, 130° https://www.amazon.fr/SODIAL-Thermostat-Commutateur-commande-temperature/dp/B00HUHBRCQ — OC226 4305 pts
