Mon cuiseur vapeur SEB Vitacuiseur Série S06 ne s'allume plus
Marque : Seb
Modèle : Vitacuiseur Série S06
Mon cuiseur vapeur SEB Vitacuiseur Série S06 ne s'allume plus.
Après démontage et quelques mesures au multimètre, j'ai constaté une anomalie. Sur la photo en annexe (représentant le bloc chauffant), la pièce encadrée de rouge ne conduit pas le courant. Elle est montée en série sur le fil bleu provenant du secteur et menant au circuit imprimé de régulation. En conséquence, plus aucun courant n'arrive au circuit imprimé et le cuiseur ne fonctionne plus.
Je voudrais savoir ce qu'est cette pièce (fusible, thermostat ?) et où pouvoir en commander un nouveau.
Merci déjà pour votre collaboration.
- Mixeur plongeant Seb remplacer le coupleur (5 réponses )
- Seb Vitacuisine ne s’allume plus chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Vitacuisine seb sonne pour indiquer le manque d'eau alors qu'il est rempli (3 réponses )
- Vitacuisine seb (6 réponses )
- Yaourtière SEB Orange, Type 872 120 Watts chauffe trop (75°c) (4 réponses )
- Remplacer languette contacteur cassée d'un couvercle d'un très ancien robot Seb Réparé (1 réponse )
- Mixer SEB HB 4060 (1 réponse )
- Réparer mixeur seb HB4060 Réparé (2 réponses )
Bonjour RolandWO,
Votre pièce est un fusible. reste à savoir pourquoi il a claqué.
https://www.sos-accessoire.com/cordon-noirfusible-cuiseur-vapeur-seb-ss-990699-42105.html
Attention: ce lien est juste à titre d'exemple; il faut de toute façon d'abord trouver l'origine de la panne. — jc67 1499 pts
Bonjour js67.
Un tout grand merci pour cette réponse rapide.
Je pense que le fusible a dû sauter par manque d'eau dans le cuiseur, après avoir oublié de l'éteindre. L'appareil n'est pas muni d'un système de détection du manque d'eau.
Merci aussi pour le lien. Je vais commander la pièce et procéder au remplacement. — RolandWO 5 pts
Comme je le disais, il faut vérifier que la / les pièces que vous commander sont compatible avec votre appareil. Cette vérif ce fait généralement avec le numéro de série ou le type précis d'appareil. Une dénomination genre série S06 ne suffit pas. Les sites sérieux proposent de vérifier la compatibilité de la pièce avec l'appareil.
Je suis content si j'ai pu vous aider.
Cordialement — jc67 1499 pts
Je vais vérifier comme vous le suggérez.
Bien à vous. — RolandWO 5 pts
