Cuiseur vapeur Magimix 11581 n'arrête pas de chauffer
Ribet25
6 pts
Mon cuiseur vapeur Magimix 11581 ne s'arrête pas de chauffer quelque soit la position du bouton de commande. Est-ce que cela peut venir uniquement du thermostat qui ne réagirait plus à la température de la cuve ?
Je l'ai démonté. Au multimètre, il est conducteur entre les 2 bornes.
- Maximix cuiseur vapeur 11581 chauffe à 100° à n'importe quelle position. (0 réponse )
- Réparer cafetière expresso Magimix référence 11414 qui ne fournit plus d'eau chaude (29 réponses )
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
- Cuiseur vapeur magimix 11582 en panne (2 réponses )
- Réparer un cuit vapeur Magimix qui ne chauffe pas (3 réponses )
- Démontage d'une poignée sur cuve de magimix (1 réponse )
- Magimix u déconnection tuyau d'alimentation Réparé (0 réponse )
- Cuit vapeur Magimix 11582 ne fonctionne plus (0 réponse )
L’origine de la panne peut avoir à mon avis plusieurs causes
Thermostat, sonde de température, relais collé…
Est-ce qu’il chauffe toujours au maxi ou bien la température est correctement régulée …? — benitomeca 3724 pts
C'est en réglant sur 80° ou à 40° qu'on s'est aperçu du défaut. Le cuiseur continue de chauffer l'eau qui bouiilit très vite. A ce moment, on a arrêté le curseur pour ne pas le détériorer davantage.
Je pense que le problème est équivalent sur les autres températures 100° et 60°. Je ne peux plus essayer actuellement car le thermostat est démonter et je n'ai pas de pâte thermique.
Si cela venait de la sonde, je ne sais pas à quoi elle ressemble et où elle se trouve.
Merci pour votre aide. Cordialement — Ribet25 6 pts
Ne sachant comment réellement tester d'autres éléments, j'ai commencé par remplacer le thermostat 130°. Les premiers tests confirment le bon fonctionnement retrouvé. A voir à l'usage.
Merci en particullier à benitommeca pour son aide.
Suite à une surtension, j'ai dû remplacer le bloc de chauffe et le fusible 130 °C du Magimix 11581. Maintenant, le cuiseur vapeur ne fait que bouillir. J'ai donc change le thermostat, mais rien à faire, le cuiseur vapeur fait 100 °C là où il doit faire 40, 60 ou 80.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci beaucoup.
Cordialement.
Agnes — AV 3 pts
