CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION
Marque : Magimix
Modèle : 11582
En premier lieu j'avais le minuteur de l'appareil qui s'eteignait et se rallumait sans discontinuer quand il était sous tension.
J'ai commande un nouveau bloc carte electrique et minuteur pour cette reference 11582.
Malheureusement je n'ai pas pris assez de photos des branchements électriques sur la carte électronique et je n'arrive pas à rebrancher les fils correctement (mauvais fonctionnement:l'appareil disjoncte).
J'aurais besoin de vos conseils avisés ou de photos explicites d'un combiné magimix 11582(capot démonté) pour être sûr de brancher correctement chaque fil électrique. (Photo en piece jointe des branchements actuels)
Je vous remercie par avance
- Cuiseur vapeur magimix 11582 en panne (2 réponses )
- Réparer un cuit vapeur Magimix qui ne chauffe pas (3 réponses )
- Réparer cafetière expresso Magimix référence 11414 qui ne fournit plus d'eau chaude (29 réponses )
- Cuit vapeur Magimix 11582 ne fonctionne plus (0 réponse )
- Cuiseur vapeur Magimix 11581 n'arrête pas de chauffer Réparé (4 réponses )
- Magimix u déconnection tuyau d'alimentation Réparé (0 réponse )
- Cook expert magimix ne fonctionne plus du tout. (3 réponses )
- Démontage d'une poignée sur cuve de magimix (1 réponse )
Je ne sais pas si vous avez pu terminer la réparation du cuiseur vapeur. À toute fin utile, voici la photo des branchements du mien (modèle 11582). Les branchements du câble blanc et du bleu semblent inversés.
Par ailleurs, j'ai le même comportement : pouvez-vous me dire si le remplacement de la carte+minuteur a bien résolu le problème ?
Merci,
Proposition de sand 9 pts
Outils : Tournevis T10
Solution : Bonjour Robert et Laurent
J'ai également le même problème avec ce cuiseur vapeur (réf 11582) plus sous garantie malheureusement.
Je pense comme Laurent que les 2 fils bleu et blanc sont inversés dans le montage de Robert.
J'ai donc la même question que Laurent
Ce remplacement a t il résolu le problème ?
Faut-il acheter seulement la platine d'alimentation - 502356 ou la platine de commande complète - 505628
Merci pour votre aide
Précautions : Débrancher l'appareil
Outils : Tournevis PZ2
Solution : Pour finaliser la réparation
N'ayant pas de réponse j'ai commandé la platine complète mais n'ai, dans un premier temps, remplacé uniquement la platine d'alimentation et cela a suffit ! Pourtant aucun composant ne semblait endommagé.
Voilà
Bonne réparation
Proposition de Billvestre 4 pts
Outils : Tox cruciforme + mini pince
Solution : J’ai acheté mon cuiseur capeur magimix il y a un bout de temps.
La carte d’alimentation a rendue l’âme,
J’en ai racheté une mais elle n’était pas compatible (les premier modèles comportent un connecteur différent)
J’ai donc acheté un ensemble complet platine + carte et j’ai tout changé.
Par très compliqué
Voici une photo d’ensemble pour référence
Attention sur certains appareils le fil bleu est blanc
Précautions : Déconnecter le secteur :-)
