Cook expert magimix ne fonctionne plus du tout.
Marque : Magimix
Modèle : cook expert 18904
Auguste2021
Mon cook expert ne fonctionne plus du tout. Le courant en 220v arrive bien à l'intérieur et les divers courants (5.5V, 12V...) repartent bien de la carte électronique vers la carte qui héberge l'écran. Après, je ne sais pas comment chercher la panne sur cette carte. Avez vous une idée de ce que cela peut être ?
Bien à vous
Pierre
- Réparer cafetière expresso Magimix référence 11414 qui ne fournit plus d'eau chaude (29 réponses )
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
- Démontage d'une poignée sur cuve de magimix (1 réponse )
- Magimix u déconnection tuyau d'alimentation Réparé (0 réponse )
- Réparer un cuit vapeur Magimix qui ne chauffe pas (3 réponses )
- Cuiseur vapeur Magimix 11581 n'arrête pas de chauffer Réparé (4 réponses )
- Cuiseur vapeur magimix 11582 en panne (2 réponses )
- Cuit vapeur Magimix 11582 ne fonctionne plus (0 réponse )
si l'appareil est acheté chez m6 boutique, il est garantie 3 ans,
trop d’électronique pour faire une soupe, gâteaux etc, — DOM maeva 4322 pts
Mon appareil à été acheté au mois d'avril 2016, la garantie ne fonctionne donc plus (hormis le moteur), mais je ne peux pas tester le moteur puisque le tableau de commande ne s'allume pas. Ci-joint la photo d'une partie de la carte "cerveau", Pensez vous que la défaut apparent puisse être la cause d'une panne ?
Proposition de emilio 6 pts
Outils : testeur
Solution : Bonjour, traces de surchauffe et de corrosion, le cuivre oxydé est visible sur la carte.
La résistance est a tester avec un ohmmètre.
continuité des pistes de la carte à tester et sans doute des soudures à refaire.
Bref du temps et quelques bonnes connaissances en la matière.
A vous de voir.
Précautions : ne pas faire de test sous tension secteur
