Réparer sodastream. La cartouche gaz ne fonctionne plus
TIANIS
J'ai acheté un appareil SodaStream pour faire de l'eau gazeuse.
la cartouche est neuve ...mais le gaz ne sort plus en pression.
Pour être plus précise.. lorsque j'appuie sur la tête de SodaStream il ne se produit rien , pas même un déclic sonore , pas même une petite résistance pour indiquer que le gaz et connecté
Merci d'avance
- Sodastream, bouteille de gaz neuve bouton très dure (2 réponses )
- Ma Sodastream révolution ne fonctionne plus (8 réponses )
- Cylindre de verrouillage soda stream qui reste bloqué (0 réponse )
- Sodastream source (0 réponse )
- Support bouteille tordu (0 réponse )
- Mecanisme sodastream spirit (0 réponse )
- Joint SodaStream 1ere génération (0 réponse )
- Sodastream spirit, plus rien ne se passe (0 réponse )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : --------
Solution : Bonsoir,
La cartouche neuve ne fonctionne pas, si j'ai bien compris. Est ce que la cartouche précédente fonctionnait normalement ou pas ?
Attention, il arrive que certaines cartouches neuve soient ..... vide ..
Pour en être sur, il faut peser la cartouche neuve sans le bouchon en plastique, et retirer la tare du cylindre ( entre 740 et 750 grammes) . On dois trouver 450 grammes de CO2.
Mais pourquoi des cartouches scellés sont vide. Parce que sur le cylindre se trouve une sécurité (clinquant) qui casse en cas l’élévation anormale de la pression dans le cylindre ( par échauffement par exemple). La rupture du clinquant vide complètement la bouteille, malgré la présence du scellé... Ce probleme m'est déjà arrivé plusieurs fois, je pèse systématiquement les cylindre, et je retourne a la boutique en cas de doute, qui me les remplacent sans soucis..
Ce clinquant se trouve au niveau de la vis présente sur la tète de la bouteille (attention, a ne jamais démonter !!! )
Précautions : Ne jamais démonter le clinquant !! Danger car haute pression dans le cylindre.
Merci.... effectivement la précédente fonctionnait — TIANIS 3 pts
Bonjour, j'ai le même problème mais ma cartouche est pleine. Elle a marché deux fois et là, plus rien. J'aimerais savoir où je peux la faire réparer, soit à Paris, soit dans la région marseillaise. Est-ce possible ?
Je vous remercie. Cordialement. Patricia13 — Patricia13 3 pts
bonsoir j'ai un soucis aujourd'hui j'ai acheter une bouteille neuve de gaz pour ma happy mio mais la bouteille se visse pas
