Sodastream, bouteille de gaz neuve bouton très dure
Marque : Sodastream
Modèle : Première génération
Amme-05
J'ai changé la bouteille de gaz de ma sodastream. J'ai testé si le gaz sortait bien en appuyant sur le bouton sur le haut de la sodastream sans bouteille :test réussi. J'ai ensuite voulu faire une boisson gazause mais lorsque la bouteille et vissé sur la machine le bouton de la sodastream est très dure, il m'est impossible de mettre du gaz dans ma bouteille.
Merci de votre aide
- Réparer sodastream. La cartouche gaz ne fonctionne plus (4 réponses )
- Ma Sodastream révolution ne fonctionne plus (8 réponses )
- Mecanisme sodastream spirit (0 réponse )
- Sodastream source (0 réponse )
- Support bouteille tordu (0 réponse )
- Joint SodaStream 1ere génération (0 réponse )
- Cylindre de verrouillage soda stream qui reste bloqué (0 réponse )
- Sodastream spirit, plus rien ne se passe (0 réponse )
Cest peut-être le test a vide qui est lerreur et a coincé une valve ou le mécanisme dans une mauvaise position.
Retirez la cartoucche. Manipulez un peu lappareil "à nu", repositionnez la cartouche, et testez a nouveau avec un flacon bien vissé à fond cette fois
.Bingo ? — Brikoltout 1854 pts
Bonjour !
J’ai le même problème. Avez-vous trouvé une solution ? — yahourt64 2 pts
