Sèche-linge Samsung sdc14709 ne s allume plus.
Marque : Samsung
Modèle : Sdc14709
Bruno 7021
Bonjour, mon sdc14709 ne s allume plus. J ai demonte l arriere pour trouver le fameux bouton rouge de rearmement cité par qqun ici mais pas de trace de ce bouton. Qui peut m aider ? Merci par avance
Bruno
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
- Comment reinitialiser mon sèche-linge Samsung sdc14709 (1 réponse )
- Démonter sèche Linge SAMSUNG SDC14709 (3 réponses )
- Bruit tournant du sèche linge (7 réponses )
- Panne séche linge Samsung sdc14709 Réparé (2 réponses )
- Arret puis sonnerie intermittente sur séche linge Samsung SDC14709 Réparé (2 réponses )
- Sèche-linge Samsung DV80F5E5HGW code erreur HE à l'allumage (8 réponses )
- Seche linge samsung DV80K6010CW/EF Affiche code HC (7 réponses )
Proposition de bricolo 14 pts
Outils : 5 doigts, une visseuse ou un tournevis cruciforme
Solution : ouvrir le capot à l'arrière de la machine qui protège la résistance environ 16 vis cruciformes à enlever, une visseuse électrique aide bien, vous accedez alors à la résistance de chauffe, sur celle ci il y a deux thermostats ronds, l'un deux à un bouton de réarmement sur le dessus rouge, appuyez dessus en écoutant bien si un click se fait entendre, si click il y a votre sèche linge est repartit, une fois rebranché il va s'allumer et fonctionner sinon il faudra chercher la panne ailleurs.
Le réarmement n'explique pas pkoi la thermostat s'est mis en sécurité (sèchage d'une couette par exemple entrainant une surchauffe) si le problème revient à nouveau il faudra trouver la cause de la surchauffe (conduit encrassé par des peluches ou autres ...)
Précautions : toujours débrancher l'appareil de la prise électrique avant d'intervenir dessus, porter des gants, ne pas toucher les condensateurs même appareils débranchés
