Arret puis sonnerie intermittente sur séche linge Samsung SDC14709
jeff1000
8 pts
Sur sèche linge Samsung, il démarre normalement puis au bout de 3 minutes il s’arrête, tous s'éteint sur la panneau frontal et une sonnerie intermittente se fait entendre.
je peux plus rien faire. Il ne veuT pas redémarrer.
Au bout de 10 minutes d'arrêt je peux le faire redémarrer puis le problème recommence.
Que faire
merci de votre aide
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
- Comment reinitialiser mon sèche-linge Samsung sdc14709 (1 réponse )
- Démonter sèche Linge SAMSUNG SDC14709 (3 réponses )
- Sèche-linge Samsung sdc14709 ne s allume plus. (1 réponse )
- Seche linge samsung DV80K6010CW/EF Affiche code HC (7 réponses )
- Sèche linge Samsung voyant filtre clignote bleu Réparé (2 réponses )
- Fuite sous sèche-linge Samsung sdc14709 (1 réponse )
- Demonter ventilateur seche linge samsung (1 réponse )
j'ai exactement le même problème depuis 10 jours, si quelqu'un a une solution?!
Même modèle, même année!
Merci! — noburo 2 pts
Afin de réparer, J'ai démonter le panneau arrière 16 vis et un bon coup d'aspirateur car c'était plein de peluche de fils
J'ai tout remonté et ça marche bien mais bien sur j'avais nettoyé les 2 filtres (devant la porte d'accès et en bas à gauche
Le sèche linge a refonctionné sur 2 cycles, puis le problème est réapparu.
Donc problème non résolu — jeff1000 8 pts
