Panne sèche-linge Samsung sdc14709
SONY54000
245 pts
mon sèche-linge Samsung sdc14709
s arrete et s etteint au bout de 5mn
je precise qu il est propre j ai tout demonté
resistance - turbines - pompe de relevage ect...
alors il s arrete ensuite je debranche et rebranche il repart que "5mn"
merci pour votre aide
- Comment reinitialiser mon sèche-linge Samsung sdc14709 (1 réponse )
- Bruit tournant du sèche linge (7 réponses )
- Démonter sèche Linge SAMSUNG SDC14709 (3 réponses )
- Sonde temperature sur Seche-linge à 2 OHMS ! Morte ? (2 réponses )
- Sèche-linge Samsung sdc14709 ne s allume plus. (1 réponse )
- Sèche linge Samsung voyant filtre clignote bleu Réparé (2 réponses )
- Panne séche linge Samsung sdc14709 Réparé (2 réponses )
Quels sont les voyants qui s allument (ou clignotent) à l arrêt de l appareil ?
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
quand je l allume les voyants vider reservoir et filtre cligniote
je pense que c est normal c est pour rappel de le faire "a mon avi "
ensuite quand il s arrete les voyants s etteint en meme temps
il y a pas de voyants qui cligniote ou autres
ni de message code panne
il s etteint et s arrete
il chauffe tourne bien
je comprend pas la cause ... — SONY54000 245 pts
Salut j ai le même problème
Mon sèche linge demarre et s éteint au bout de 3 min à peu près
Tout et propre
Je voudrais savoir si tu as trouvé le problème et si c est réparé
Dur de trouver la panne personne ne parle de se problème nul part — Charlotte H 2 pts
bonsoir
j ai toujours pas trouve une solution
il est de coté pour l instant — SONY54000 245 pts
bonsoir
Bonjours, avez vous trouver une solution ? J'ai identiquement le même problème. Merci — Frédéric G 2 pts
bonsoir
j ai entendu parler du flotteur dans la pompe de remonté
qi est hs
j ai pas encore regardé
bon c est une piste... — SONY54000 245 pts
bonsoir,
Qu'en est il de cette panne? Personnellement, je possède exactement le même sèche-linge (samsung sdc14709), et depuis hier, exactement la même panne: alors qu'il fonctionne, subitement tout s'arrête et s'éteint (donc aucun voyant, aucun code défaut), et il faut le débrancher puis le rebrancher pour pouvoir le remettre en marche, avant que ça ne recommence quelques minutes plus tard. Avant de s'arrêter, la pompe fonctionne normalement, donc, pour ma part, je ne crois pas trop que ça vienne de la pompe ni du flotteur. D'autant que j'ai fait l'essai de le faire fonctionner en programmant directement un temps de séchage de 20 min, et là, il a fonctionné pendant ces 20 min et a terminé normalement. J'ai plutôt le sentiment que c'est un problème au niveau de la carte électronique, mais puisqu'elle est coulée dans un gel de protection, c'est pas évident de contrôler des composants ni d'en remplacer.... A moins que ça ne vienne de la sonde qui mesure le degré d'humidité, mais ça me parait curieux qu'un tel défaut ferait s'éteindre complètement l'appareil sans indiquer un code d'erreur. Qu'en pensez-vous? — dededudimanche 14 pts
bonjour,
Personne pour m'aider? Personne n'a tenter le remplacement de composants de cette ***** de carte? Perso, je me jetterais bien à l'eau, mais mes compétences ne me permettent pas d'identifier les composants en cause. — dededudimanche 14 pts
bon ben.... forum mort ou personne n'a de réponse ! dommage. — dededudimanche 14 pts
