Démonter sèche Linge SAMSUNG SDC14709
Marque : Samsung
Modèle : SDC14709
yapas
8 pts
Pourriez-vous m'indiquer comment démonter les parois de ce sèche linge, afin que je puisse accéder à l'intérieur pour essayer de trouver les raisons du frottement du tambour.
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
- Comment reinitialiser mon sèche-linge Samsung sdc14709 (1 réponse )
- Sèche-linge Samsung sdc14709 ne s allume plus. (1 réponse )
- Panne compliquée voyant filtre à peluches après quelques minutes (1 réponse )
- Arret puis sonnerie intermittente sur séche linge Samsung SDC14709 Réparé (2 réponses )
- Seche linge samsung DV80K6010CW/EF Affiche code HC (7 réponses )
- Sèche linge Samsung voyant filtre clignote bleu Réparé (2 réponses )
- Fuite sous sèche-linge Samsung sdc14709 (1 réponse )
Bonjour sur ce modèle particulier les parois latérales ne se démontent pas, tout se passe par l'avant comme l'indique la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-SDC14709slashXEF+SDC14709.XEF+SDC14709XEF.htm
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci beaucoup de vos informations. Etant novice en démontage ... pourriez-vous m'indiquez sur la vue A l'ordre de démontage des pièces (par exemple 2-24-22- etc)
Est-ce que je prends un risque de ne pas être capable de remonter les différents éléments? — yapas 8 pts
Bonjour êtes vous bricoleur ? Avant de vous lancer il faut quand même quelques notions, un peu d'outillage et un peu d'expérience non ? — omega7 42513 pts
