Bruit tournant du sèche linge
Sansan
9 pts
Mon sèche linge samsung SDC14709 as un problème quand je le fais tourné il fait un bruit comme un frottement, que dois-je faire de moi même avant dans acheté un autre?
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
- Démonter sèche Linge SAMSUNG SDC14709 (3 réponses )
- Comment reinitialiser mon sèche-linge Samsung sdc14709 (1 réponse )
- Sèche-linge Samsung sdc14709 ne s allume plus. (1 réponse )
- Seche linge samsung DV80K6010CW/EF Affiche code HC (7 réponses )
- Arret puis sonnerie intermittente sur séche linge Samsung SDC14709 Réparé (2 réponses )
- Panne compliquée voyant filtre à peluches après quelques minutes (1 réponse )
- Sèche linge Samsung voyant filtre clignote bleu Réparé (2 réponses )
Bonsoir vous l'ouvrez et vous voyer l'intérieur pour voir d'où vient le bruti ! Parfois ce sont les galets de maintien et de guidage du tambour qui sont usés...
Cdlt — omega7 42518 pts
C quoi les gallets de maintien ? — Sansan 9 pts
Bonjour galets de maintien et de guidage qui portent la référence 2-2 vue C de la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-SDC14709slashXEF+SDC14709.XEF+SDC14709XEF.htm
Comme je vous le disais, ouvrez l'appareil et faites le tourner vous trouverez à coup sûr l'origine du bruit....
Merci de nous faire un retour sur la panne...
C un frottement — Sansan 9 pts
Bonjour écoutez si vous n'ouvrez pas le sèche linge il est impossible de déterminer au hasard d'où vient la panne ou le bruit ! Quel que soit le bruit il faut OUVRIR l'appareil..... — omega7 42518 pts
Bonjour j essaierai de vous envoyer bonne journée — Sansan 9 pts
