Grille pain Krups
rej
16 pts
Je vous envoi les photos de mon grille pain ouvert afin de savoir si c'est un problème d'électro aimant ou autre.
Réjean
- Grille pain Krups (4 réponses )
- Grille pain Krups Réparé (1 réponse )
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Réparer mon grille pain krops (2 réponses )
- Grille pain Signature ne reste pas enclenché (13 réponses )
- Isolation toaster Krups KH31 (1 réponse )
- Grille pain alessi ne s'enclenche plus (10 réponses )
- Composant R22 (condensateur bleu) grille pain Magimix Vision Pro brulé (9 réponses )
Bonsoir, tout d'abord il aurait été plus judicieux de rester sur le même sujet au lieu de reposter à chaque fois un nouveau sujet. Cela permet à tout les autres participants et contributeur de suivre les différentes étapes de la réparation. Dans votre cas le verrouillage se fait par électroaimant, le petit bloc blanc avec le carré métallique au milieu. Cette bobine électromagnétique est soudée sur une petite carte électronique est c'est souvent ces soudures qui lâchent, rendant la bobine inopérante... Contrôlez ce point et revenez vers nous..
Cordialement — omega7 42384 pts
Non pas encore j'ai soudé l'électro-aimant comme vous m'avez proposer mais cela n'a pas réglé le problème.
Maintenant j'aimerais savoir si mon électro-aimant est défectueux ou bien c'est la plaque électronique que je dois changer.
Réj — rej 16 pts
