Grille pain Krups
rej
16 pts
Je vous envoi les photos de mon grille pain ouvert afin de savoir si c'est un problème d'électro aimant ou autre.
Réjean
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Ré-enclencher le levier de mon grille pain seb TL356101/3D 0211R Réparé (5 réponses )
- Réparation Krupa (1 réponse )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Grille pain Russell Hobbs 11559 (1 réponse )
- Levier de manoeuvre Grille-pain ne veut pas rester en position basse (1 réponse )
Bonsoir, tout d'abord il aurait été plus judicieux de rester sur le même sujet au lieu de reposter à chaque fois un nouveau sujet. Cela permet à tout les autres participants et contributeur de suivre les différentes étapes de la réparation. Dans votre cas le verrouillage se fait par électroaimant, le petit bloc blanc avec le carré métallique au milieu. Cette bobine électromagnétique est soudée sur une petite carte électronique est c'est souvent ces soudures qui lâchent, rendant la bobine inopérante... Contrôlez ce point et revenez vers nous..
Non pas encore j'ai soudé l'électro-aimant comme vous m'avez proposer mais cela n'a pas réglé le problème.
Maintenant j'aimerais savoir si mon électro-aimant est défectueux ou bien c'est la plaque électronique que je dois changer.
Réj — rej 16 pts
