Grille pain Krups
rej
16 pts
Bonjour, Non mon grille pain n'est pas encore réparer.
Je voudrais bien continuer la première demande mais je ne sais pas comment.
Ceci dit alors j'ai souder l'électro-aimant et mon problème persiste.
Maintenant j'aimerais savoir s'il faut changer l'Électro -aimant ou la plaqette électronique au complet.
Réj
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Ré-enclencher le levier de mon grille pain seb TL356101/3D 0211R Réparé (5 réponses )
- Réparation Krupa (1 réponse )
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Grille pain Russell Hobbs 11559 (1 réponse )
- Ouvrir un grille pain Bosch confort line Réparé (2 réponses )
Bonjour, à l'aide d'un multimètre contrôlez qu'une tension apparait aux bornes de la bobine lorsque vous faite descendre le support à tartines. Par ailleurs est-ce que les voyants s'allument sur le grille pain ? Il y a un fusible sur la carte électronique, l'avez-vous contrôlé ?
