Réparer mon grille pain krops
rej
16 pts
Bonjour, J'ai un grille pain et je veux le réparer,par contre je ne suis pas capable d'enlever la coquille chromer (la finition)
Avez vous une idée pour moi?
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Ouvrir un grille pain Bosch confort line Réparé (2 réponses )
- Ré-enclencher le levier de mon grille pain seb TL356101/3D 0211R Réparé (5 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Grille-pain Moulinex Perfect toast 142 - électronique grillée (4 réponses )
- Problème de chauffe grille-pain magimix dualit (3 réponses )
Bonjour, ne pense que le capot en inox est d'une seule pièce, c'est le dessous en plastique qui se retire et qui supporte toute la partie électronique et électrique. Il faut au préalable retirer les boutons et manettes de commande qui pourraient être clipsés sur la commande de la grille de descente et remontée, dévisser tout les vis qui se trouvent peut-être cachés derrières des patins en caoutchouc et normalement, le capot en dessous devrait s'enlever avec toute la partie électrique et mécanique...
