Grille pain Krups
Marque : Krups
Année : 2012
rej
16 pts
Bonjour, Mon grille pain ne reste plus enclencher au bas.
Est-ce que l'électro aimant est défectueux?
J'ai nettoyé tous les composantes.
Mais il ne reste pas en bas.
Est-ce qu'il y a un moyen pour vérifier mon électro aimant?
Est-ce qu'il faut changer le circuit électronique au complet ou seulement l'électro aimant
Quoi faire!!
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Ré-enclencher le levier de mon grille pain seb TL356101/3D 0211R Réparé (5 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Ouvrir un grille pain Bosch confort line Réparé (2 réponses )
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Réparation Krupa (1 réponse )
- Grille-pain Moulinex Perfect toast 142 - électronique grillée (4 réponses )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
Bonjour le verrouillage dans un grille pain peut se faire de deux manière différentes. Electroaimant ou verrouillage mécanique via un élément métallique déformable à la chaleur qui relâche le chariot une fois la température et la durée atteinte et dans ce cas là il faut aucune électronique. Ouvrez le grille pain, généralement pas en dessous (les vis sont parfois cachés sous les patins en caoutchoucs) et retirer la manette clipsée sur le système de relevage des tartines avant de retirer le capot supérieur. Prenez des photos nous pourrons alors vous dire comment procéder.
Donc le problème vient peut-être du contact électrique qui détecte la mise ne position de la grille en bas.
Il faut alors procéder par élimination ensuite il faudra se pencher sur la petite carte électronique dont un relais et peut-être grillé, etc...
