Broyeur Ryobi RSH 2400R qui chauffe car quelque chose freine la rotation de l 'arbre moteur
Marque : Ryobi
Modèle : RSH 2400R
Mon broyeur s'est mis à chauffer et fumer au bout de quelques minutes de fonctionnement. Quelque chose freine la lame quand elle tourne.
J'ai donc démonté l 'ensemble mais je n 'arrive pas à sortir le bloc moteur car une vis avec un trou au milieu m 'empêche de démonter le ventilateur
et donc de sortir le moteur. Et je n'arrive pas à enlever le cache en plastique ( j'ose pas forcer).
Quelqu'un aurait-il une info ou une solution.
En vous remerciant par avance pour vos réponses ou vos liens pour m 'avancer dans ma réparation.
Frédéric
- Broyeuse Ryobi qui vibre (1 réponse )
- Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes Réparé (21 réponses )
- Réparer broyeur BOSCH (4 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 impossible de démarrer (6 réponses )
- Problème démarrage Broyeur Parkside PMH 2400 A1 Réparé (4 réponses )
- Demontage Broyeur ALKO H 2200 en panne (1 réponse )
- Réparation manivelle parasol déporté Alice's garden (21 réponses )
- Broyeur Bosch AXT 2000 qui s'arrête quand il broie (4 réponses )
Bonsoir, ici vous trouverez la liste des pièces de votre broyeur ainsi que la possibilité de télécharger la vue éclatée ainsi que la notice de fixation de la lame.
http://webservice.ttigroup.eu/partlist/index.jsp?ter=fr&lan=fr&ref=RSH2400R&mar=RYO&rsp=
La "vis avec le trou" que vous voyez est en fait l'arbre moteur et son méplat sur lequel est emboîtée la turbine. La fixation est faite par un circlip et il vous faudra fort probablement une pince à circlip pour le retirer.
En vous aidant de la vue éclatée vous devriez parvenir à trouver d'où vient le problème de surchauffe, soit le roulement de l'arbre moteur est grippé et/ou collé par la sève des branches, soit les ouies de ventilation du moteur sont bouchées et elle sont située à mon avis sous la turbine...
Bon courage et tenez nous au courant — omega7 42296 pts
Tout d abord , je m' excuse de ne pas avoir répondu plus tôt mais je n 'avais pas vu la réponse. De plus merci Oméga 7 pour votre réponse précise.
J 'ai réussi à démonter le cache plastique du haut. J 'ai eu accès à la vue éclatée de l 'appareil mais je ne vois pas de circlip ,ni comment y accèder. Seulement la "vis sur la photo" . Du coup je coince...
Par contre, je pense que vous voyez juste concernant un roulement grippé .
Je vais continuer mes tentatives et merci pour les tuyaux.
fpinte — fpinte 3 pts
