Réparation manivelle parasol déporté Alice's garden
Marque : Alice's garden
Année : 2014
Audfer
5 pts
La manivelle de mon parasol déporté Alice's garden tourne dans le vide. Le parasol a seulement 3 ans... J'ai essayé de regarder comment ouvrir et accéder au mécanisme, je ne vois pas comment on peut le faire. Si quelqu'un peut m'aider et m'expliquer comment le réparer, j'en serai ravie.
Un grand merci pour votre aide.
- Réparer mon parasol HESPERIDE ELEA 3m x 4m (1 réponse )
- Reparar dévidoir automatique gardena (8 réponses )
- POMPE HYDRAULIQUE FLUXE LA TURBINE NE TOURNE PAS (7 réponses )
- Parasol déporté cassé (0 réponse )
- Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes Réparé (21 réponses )
- Réparer broyeur BOSCH (4 réponses )
- Broyeur Ryobi RSH 2400R qui chauffe car quelque chose freine la rotation de l 'arbre moteur (2 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 impossible de démarrer (6 réponses )
Bonsoir je ne peux que supposer les choses car je n'ai pas ce genre d'appareil mais mon expérience me fait dire qu'il faut essayer de retirer les vis de fixation du capot qui sont cachés de chaque côté du bloc manivelle par des caches vis, les excroissances que l'ont voit de chaque côté et qui sont sûrement clipsé avant d'être peintes pour assure un parfaite étanchéité du bloc....
Il faudra sûrement écailler la peinture pour parvenir à démonter ce bloc. Ensuite je pense qu'à l'intérieur il y a probablement une poulie accouplée à la manivelle et il faudra regarder du côté de l'axe...
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci beaucoup pour votre message. J'ai essayé d'enlever les 'caches' mais je n'y suis pas arrivé. Pensez-vous qu'il faille particulièrement forcer ou y a t'il une technique particulière ?
Encore un grand merci.
— Audfer 5 pts
Comme je vous l'ai dit je n'ai pas ce genre de matériel donc difficile de vous répondre... Je ne peux que supposer...
Je pense que c'est les goupilles qui bloquent mais je ne sais pas comment les retirer — jedy1333 5 pts
J'ai le même qui vient de lâcher après 3 ans. J'ai réussi à ouvrir, sachant que les caches sur la vis sous la poignée ne partent qu'à la perceuse. Mais après, catastrophe: L'axe sur lequel est la manivelle est en fonte d'aluminium, et est brisé en plusieurs morceaux. C'est vraiment de la cochonnerie. Il est complètement poreux à l’intérieur. Je cherche donc une solution pour ne pas avoir à jeter le tout. — patess 2 pts
J'y ai passé une bonne partie de mon dimanche pour.... pas grand chose. Je n'ai pas réussi à enlever les caches de la poignée, mais en effet à l’intérieur, il y a plusieurs morceaux qui se baladent. J'ai démonté tout le reste (les baleines, la toile, le pied, la poignée..) et j'ai fini par couper la corde au niveau de la poignée. Attention en la coupant, le morceau qui monte dans le mat risque de s’échapper et c'est un peu compliqué de le récupérer.
Ensuite j'ai rallongé cette corde avec un autre morceau, ce qui fait que j'ai plus de mou pour ouvrir et fermer le parasol manuellement en bloquant la corde autour de la poignée. Plus de manivelle du coup.
Un moyen un peu "bricolage du dimanche" mais ça me faisait un peu mal de tout jeter. — jcpopov 6 pts
Même problème de manivelle seule solution je l'ai désossé à la scie sauteuse maintenant reste plus qu'a trouver une poignée apparement c'est le plus difficile!! Si quelqu'un ala solution merci de nous en faire part car chez alice c'est vraiment la garden party des nuls!! — Michel Ray 3 pts
j'ai le même problème, axe de la manivelle cassée sur mon parasol. mais je ne trouve pas de site ou je pourrai commander une manivelle...parasol acheté en grande surface et je ne me rappel plus de la marque. bref c'est la bérézina…. — loulou63 2 pts
J'ai le même soucis sur le même type de parasol et la même durée de vie : 3 ans. Pour démonter, il faut réussir à accéder boulons et écrous, et aux vis. L'ensemble maintien la poignée et les pièces à l'intérieur. Sur mon modèle, il y a 5 écrous et boulons, et 6 vis. Il y a des caches en plastiques sur chacun et chacune . Pour les écrous, j'ai réussi à retirer les caches avec un petit tournevis et en faisant bras de levier, on arrive à les enlever. ça les marque un peu, c'est inévitable. Et pour les vis, les caches étaient trop rentrés : j'ai du les casser pour atteindre les 6 petites vis. Pour dévisser le tout : pas de soucis pour les écrous : des clés normales suffisent. Concernant les vis, j'ai du utiliser un tournevis spécial : JIS (proche du cruciforme, mais sans JIS, la vis est détériorée et on ne peut plus l'enlever).
Même chose constat à l'intérieur : la pièce principale qui tourne est en fonte d'aluminium et s'est cassée. Je vais essayer de trouver une pièce de rechange (sans grand espoir ...), puis sinon je sortirait et rallongerait la corde pour finir l'été en tirant à la main ...
250 € le parasol il y a 3 ans, je m'attendais à plus durable. Notre société de consommation est vraiment triste : quel gâchis pour la planète. Je ne recommande à personne ce type de parasol pour cette raison. Je vais chercher une méthode plus raisonnée et plus sympa pour faire de l'ombre sur ma terrasse pour l'année prochaine (appenti bois, arbre, parasol plus modeste, ... ?)
Bonne journée à toutes et tous — GG27 4 pts
De mon côté, c'est la partie ronde et renflée sur le côté opposé à la manivelle qui d'abord s'est fissurée puis maintenant s'ouvre progressivement lorsqu'on déploie ou replie le parasol... Elle va céder sous peu...
Je me demande si j'ai trop forcé en pliant et repliant le parasol...(chui pas une brute tout d'même !! :)) ou si c'est le parasol en se déportant parfois avec le vent qui peut avoir fendu la poignée...
Tout ceci pour dire que j'ai une question : afin d'éviter que la toile ne se balade trop, j'avais trouvé pratique de limiter l'amplitude de ce flottement en utilisant des tendeurs pour tenir les 2 angles les plus proches du pied, de chaque côté. (je ne sais pas si je suis claire...)
Cela, à votre avis, peut-il être la cause de la détérioration du système ? Et si oui, comment faites-vous pour limiter le flottement du parasol lorsqu'il y a un peu de vent ?
Merci de vos réponses...éclairantes !
