Panne broyeur de végétaux florabest 2500/7
bonjour .
je viens d'acheter d'occasion , un BROYEUR DE VÊGÉTAUX FLORABEST FLH 2500/7 ( de 2007/06011011 - Art n° 7208841052500 w - branche = Ø 40 mm maxi - (essai fait auprès du vendeur = ok ) .
de retour à la maison , mon mari a voulu faire de l'entretien courant avant mise en service .... donc il a mis du dégrippant à l'endroit où se trouve les couteaux .
quand il a voulu redémarrer , cela a fonctionné quelques secondes puis ça s'est arrêté . Plusieurs essais ont été faits = pareil !
il a donc essayé de le " démonter / remonter " afin de vérifier d'où pouvait provenir le problème ...
mais maintenant c'est pire qu'avant ... il ne se met plus en marche du tout .
1 - est ce que le fait d'avoir mis du dégrippant peut avoir une incidence sur la panne ? ou est ce un pur hasard ?
2 - est ce que la notice les infos ou les pièces de rechange qui concernent le FLH 2500/A1 sont exactement les mêmes pour le FLH 2500/7 ?
3 - quelqu'un a t'il une idée d'où peut provenir la panne ?
4 - je cherche la notice / manuel du 2500/7 ( et pas celui du 2500/A1 )
merci beaucoup pour votre aide
- Recherche de module élecronique (1 réponse )
- Panne de mise en route du broyeur FLORABEST 2500/7 :le BP bleu ,marche n'a plus d'action. (0 réponse )
- Démonter le scarificateur florabest (3 réponses )
- Florabest moteur tourne mais outils ne fonctionnent pas (3 réponses )
- Probleme moteur motobineuse florabest (0 réponse )
- Réparation motobineuse Florabest FGH 700/8 (2 réponses )
- Remplacement courroie scarificateur florabest Réparé (2 réponses )
- Scarificateur Florabest FLV 1200 B1 - pb sur le pignon entrainant l'axe avec les griffes. (0 réponse )
Bonsoir, quel type de "dégrippant" avez-vous utilisé ? IL est possible que le dégrippant ai coulé sur les charbons du moteur interrompant ainsi le contact électrique. Si c'est le cas il va falloir démonter l'ensemble du bloc moteur, retirer les charbons, les séchez ainsi que le rotor pour rétablir le fonctionnement normal... Vous pourrez aussi en profiter pour vérifier l''état d'usure des charbons;..
Le meilleur produit en la matière est le WD40 qui lui permet également de nettoyer les contacts élecriques tout en lubrifiant et dégrippant les pièces mécanique....
Cordialement — omega7 42384 pts
