Calor centrale vapeur express anticalc plus de vapeur
bruno 13
depuis hier plus de vapeur sur cette centrale, le fer chauffe, on entend l'eau dans la chaudière le voyant s'allume indiquant que la vapeur est prête, mais rien ne sort lors de l'appui sur le bouton.
cordialement
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Centrale vapeur Calor total protect xpert control qui indique ne pas avoir d'eau alors que si (7 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
Bonsoir, la commande d'admissions de vapeur se fait via un petite électrovanne située à la sortie de l'élément chauffant. Il faudrait la vérifier....Pour pouvoir être plus précis il nous faudrait des références précise car là c'est impossible de vous aider d'avantage
Cordialement — omega7 42383 pts
désolé oubli
Calor GV7095C0 merci — bruno 13 3 pts
Rebonjour, donc effectivement il faut ouvrir la centrale par en dessous et contrôler la petite électrovanne vapeur repère 3 pour la bobine et qui à priori s'installe en sortie de la pompe repère 3 sur la vue éclatée.
Verifiez lorsque vous appuyez sur la gachette de commande de vapeur, si l'électrovanne se déclenche ou pas. Sinon il vous faudra la remplacer.
Pour vous aider je vous joins le lien vers la liste des pièces et la vue éclatée..
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CALOR-reference-GV7095C0.23+GV7095C023+1830002952.htm — omega7 42383 pts
