Centrale vapeur Calor total protect xpert control qui indique ne pas avoir d'eau alors que si
lorsque j'allume ma centrale vapeur Calor total protect xpert control, elle se met bien en route mais lorsque le voyant clignotant qui indique l'arrivée à la bonne température se stabilise, le bouton "eau" se met en rouge. Le fer est chaud mais il est impossible de faire de la vapeur et de se servir du vaporisateur d'eau. On ne peut pas non plus éteindre la centrale via le bouton on/off, on est obligé de débrancher la prise directement.
J'ai essayé de vider puis remplir à nouveau le bac et de la rallumer mais rien y fait. J'ai également vérifié que les embouts du bac fonctionnent (mais pas pu vérifier les embouts de la centrale).
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Cordialement.
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
- Réparer centrale vapeur CALOR Réparé (6 réponses )
- Centrale vapeur calor réf GV9360, après 15mn de - en - de vapeur et ensuite plus rien. (2 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
Bonsoir j'ai déjà une petite idée mais ce serais mieux avec comme toujours les références de l'appareil. INdispensable pour avoir de l'aide...
Bonsoir, la référence est GV 8980. — marytlse 5 pts
Bonjour, auriez-vous une solution à me proposer ? Merci beaucoup. Cordialement. — marytlse 5 pts
Bonjour marytlse,
As-tu trouver la solution au problème de ta centrale car g le même et je galère grave
Merci davance — Mandymen 2 pts
Bonjour, avez-vous trouvé une solution à votre problème ? J’ail le même souci pour ma Calor gv8980. Merci — IS 2 pts
problème similaire avec une GV8960/C023 !
Avez-vous trouvé la solution?
Cordialement — burns 17 pts
Proposition de Bidule1985 3 pts
Outils : Petit tournevis fin, anticalcaire
Solution : Hello, Perso j’ai trouvé la solution hier soir. En gros, il faut nettoyé le bac à eau, et avec un petit tournevis pousser les petites pipettes qui sont sur le bac plastique (délicatement). Faire la même chose sur les petits tuyaux rigides sur la centrale, où s’emboîtent ces pipettes. Et voilà! Moi ça a fonctionné par la suite :-)
Précautions : Ne pas pousser trop fort
