Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte
Marque : Calor
Modèle : Calor Pro Express Ultimate GV9551
Bonjour la communauté,
J'ai un soucis avec une centrale vapeur Calor Pro Expresse ultimate qui fait disjoncter des qu'on la branche.
Je l'ai démonté et tester différents éléments.
Résultat: Si tout est connecté sauf l'électrovanne, ca ne disjoncte pas. Peut elle être la fautive?
Si je teste la résistance de la centrale, je trouve 38 Ohm, par contre si je pointe sur une entré de la résistance et de la carcasse de la chaudière, j'ai une valeur de 1823 Ohm, pas bon ça? Il y aurait une fuite de courant, ce qui ferait aussi disjoncter.
Les 2 pièces seraient à changer ou la résistance suffirait?
Merci pour vos retours
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Comment changer le poignet fer à vapor calor pro express ultimate (1 réponse )
- Centrale vapeur calor pro express ultimate qui bave largement au bout de 30minutes d'utilisation (0 réponse )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Fuite centrale vapeur Calor à l'arrêt Réparé (3 réponses )
Je suppose que c'est le disjoncteur différentiel qui saute, pas le disjoncteur circuit.
Dans ce cas, votre chaudière est à changer; il y a effectivement une fuite à la terre.
Si votre électrovanne à 3 connexions, donc aussi une terre, je la changerai aussi. Il n'y a aucune raison qu'elle fasse disjoncter le différentiel.
Par contre si elle n'a que 2 broches, elle ne devrait pas provoquer de fuite à la terre par elle-même.
Cdlt — jc67 1501 pts
Bonjour et merci pour cette réponse express.
Si je débranche juste l' électrovanne, rien ne saute! (résistance branché)
Dés que je branche l'électrovanne (avec 3 connecteur), le disjoncteur circuit saute.
Quel test pourrais-je faire? — Steph 15 pts
Déconnectez tous les fils de la chaudière et refaites la mesure entre la carcasse et ces bornes. Vous ne devez rien avoir; sinon elle est à changer. Mais je pense que ce sera ok, sinon c'est le différentiel qui sauterait.
On peut supposer que les 1823 Ohm que vous mesurez sont dû au circuit environnement.
Si ça saute quand l'électrovanne est branchée, il faut voir le circuit de commande qui se trouve sur la carte électronique.
J' ai déconnecté tous les fils de la chaudière et j 'ai 38 Ohm sur les borne de la résistances. Rien si je point une borne et la carcasse.
Coté circuit imprimer, il n'y a rien qui attire mon attention , les condensateurs sont ok, pas de trace de rouille, surchauffe ou quoique ce soit.
Le disjoncteur principal saute seulement quand je branche l'électrovanne.
Si j' enlève la fiche directement sur l'électrovanne (les câble , eux sont relier aux circuit de commande), ca ne disjoncte pas. — Steph 15 pts
Donc à priori votre chaudière est ok. Je dis à priori car un multimètre ne permet pas de déceler avec certitude une fuite à la terre (tension beaucoup trop faible).
Ce serai donc l'électrovanne. Changez-la; pour ~30€ ça vaut le coup.
Tenez-nous au courant.
Merci pour votre temps passé à me répondre. Je vais essayer le changement d'électrovanne. — Steph 15 pts
Je confirme, c'était bien la bobine de l electrovanne. Depuis, tout fonctionne nickel. — Steph 15 pts
