Réparer plaque 4 Feux gaz Siemens : un feu s'eteint lorsqu'on relache le bouton
Will
22 pts
Un feu de ma plaque 4 feux gaz Siemens ne fonctionne plus correctement. Les 3 autres feux fonctionnement parfaitement mais le plus gros feu s’éteint automatiquement lorsqu'on relâche le bouton d'allumage. Je m'explique:
Le feu défectueux fonctionne lorsque je tourne le bouton d 'allumage et que le bouton reste enfoncé: le gaz arrive et étincelle fonctionne et les flammes apparaissent.
Des que je relâche le bouton, les flammes disparaissent!
Pouvez vous l'aider stp. Merci
- Réparer 2 feux sur 4 de ma plaque de cuisson à gaz SIEMENS ER15123EU03. (2 réponses )
- Feux impossible a allumer sur plaque gaz siemens (1 réponse )
- Debloquer une plaque de cuisson Siemens Réparé (1 réponse )
- Allumage de ma plaque gaz siemens (1 réponse )
- Plaque vitroceramique Siemens ref/ET651RK11E TYPE HT5ET60 reste allumé Réparé (5 réponses )
- Allumeur gaz Siemens 4 feux ne clic plus (1 réponse )
- Côté gauche de plaque à induction SIEMENS ne fonctionne plus (erreurs E0 et E9) (6 réponses )
- Bouton de plaque à gaz ne tourne plus (1 réponse )
Vérifiez que le thermocouple est bien branché, sinon changez-le.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=00416742
http://www.brelect.fr/ve/ER85153EU01.pdf
Clt — brelect.fr 10548 pts — PRO
Bonjour, Brelect a parfaitement raison, la panne provient soit d'un défaut de branchement du thermocouple soit si celui-ci est HS...Il s'agit de la sécurité qui coupe le gaz si la flamme est soufflée. Il réagit à la chaleur et change d'état en présence de flamme...
Cordialement — omega7 42224 pts
Merci ect et Omega7
Je vais essayer de changer le thermocouple... mais avant d en acheter un nouveau (32€...), est ce que je peux démonter/réutiliser le thermocouple d'un autre feu pour vérifier que le problème provient bien uniquement du thermocouple (il y a bien un thermocouple par feu?)? C est facile à démonter? merci beaucoup pour votre aide.
Will — Will 22 pts
Oui, tout à fait !
Merci pour ta réponse Brelect!
J'ai démonté mes plaques... Le thermocouple fonctionne sur les autres feux... je n y comprends plus rien. Qu est ce que vous me suggérer? Je pense que le problème se situe au niveau du bouton d allumage...? Est ce je dois démonter le bouton?
Merci beaucoup pour votre aide.
Will — Will 22 pts
Remettez-le sur son emplacement initial, il était peut être tout simplement mal fixé.
Et testez ce bouton avec un autre thermocouple.
J'ai teste le feu avec un Thermocouple d un feu qui fonctionne et cela ne marche pas... le feu s’éteint lorsque je relâche le bouton.
J'ai teste le thermocouple du feu qui ne fonctionne pas sur un autre feu et le feu fonctionne donc a priori le thermocouple du feu défectueux fonctionne...
C est un casse tete... — Will 22 pts
J ai trouve la SOLUTION!!!!
Avant de changer un thermocouple essayez ceci...
retirez le bouton d'allumage en tirant dessus vers le haut
Faites une petite boulette de papier aluminium (2mm) et placez la au fond du trou puis remettez le bouton rotatif en place.
Manoeuvrer plusieurs fois le bouton de haut en bas vigoureusement pour dé-oxyder le contacteur de fin de course.
Faites ensuite un essai d'allumage en tenant enfoncé fortement le bouton vers le bas pendant 5 a 10 secondes. Si la flamme "tient" bon ensuite c'est que ce n'est pas le thermocouple mais le contacteur de fin de course du bouton qui était oxydé. ce qui est bien souvent la panne que l'on confond avec celle du thermocouple. — Will 22 pts
Proposition de omega7 42224 pts
Outils : Tournevis et pince à) becs plats
Solution : Bonsoir Will, comme à priori le thermo couple fonctionne sur les autres feux, le problème ne vient pas de celui-ci mais de l'électrovanne gaz intégrée au bouton. Lorsque vous tournez le bouton, vous ouvrez le robinet d'arrivée de gaz mécaniquement le temps que le thermocouple active l'électrovanne de maintien intégrée. SI la flamme est soufflée, l'électrovanne se coupe et arrête le gaz pour éviter une fuite de gaz non brûlé... Donc je pense que le problème vient de cette électrovanne qui bien que recevant l'info de maintenir le robinet ouvert ne s'actionne plus....
Il s'agit d'une des pièces référencée 0221 ou 0222 ou suivantes sur la vue éclatée que vous a fournit brelect.. Je ne vois vraiment que cela comme panne
Précautions : Attention lors du démontage du circuit de gaz, couper le gaz avant toute intervention....
Un grand merci à Will: j'ai eu même problème, et sa manipulation fonctionne parfaitement. — francesco 2 pts
