Côté gauche de plaque à induction SIEMENS ne fonctionne plus (erreurs E0 et E9)
Marque : Siemens
Modèle : EH675MN11E
J'ai récupéré une table d'induction SIEMENS de référence EH675MN11E qui ne fonctionne qu'à moitié.
Les 2 plaques de droite fonctionnent parfaitement, mais les feux à gauche - sur la zone Flexinduction - ne fonctionnent pas. Quand je tente d'allumer le feu, il se mets en route une seconde, j'entends un très léger claquement de démarrage, puis l'erreur E9 s'affiche sur la zone qui a été allumée, puis après une erreur E0. Je pense qu'il s'agit d'un probleme de plaque et qu'il suffit de changer le module, mais à 240€ la pièce j'aimerais savoir s'il y a un moyen plus économique !
J'ai tenté de couper l'alimentation pendant une nuit, mais cela ne fonctionne pas, le problème est toujours présent.
J'ai cru lire sur le forum, qu'il y a une personne qui s'était spécialisé sur la retape de ces plaques. Est ce que c'est toujours d'actualité ? Je suis sur Paris pour ma part.
Je m'attaque au démontage de la bête ce soir :-) Et pourrai poster une photo. Ya t il des choses à tester et/ou regarder par un néophyte comme moi ?
Merci pour vos lumières et bravo pour ce forum !
Yann
- Debloquer une plaque de cuisson Siemens Réparé (1 réponse )
- Liste des codes erreur plaque induction Siemens (0 réponse )
- Message erreur 9 à l'envers induction siemens (0 réponse )
- Plaque induction Siemens est-ce possible qu'une nappe soit HS ? (0 réponse )
- Plaque induction siemens EX851LVC1F (0 réponse )
- Feux impossible a allumer sur plaque gaz siemens (1 réponse )
Effectivement votre problème vient de la carte de puissance des 2 feux gauche.
La réparation n'est pas à la portée d'un amateur.
Étant de province, je ne pourrais pas vous aider, mais certainement qu'un autre contributeur pourra vous dépanner. — Xababa81 2460 pts
Merci :)
Est ce certain qu'il ne s'agit pas d'un problème de sonde ou de module de relais (dans ce dernier cas, logiquement non, puisque les 2 dysfonctionneraient) ? — jazzmess 3 pts
Je pense avoir le même genre de problème sur 2 plaques les erreurs c'est e/9 a gauche et F/9 a droite...
Par contre je peux faire toutes sortes de tests... — Gercofis 16 pts
dépannes pour le fun ou c'est un business ? On peut t'envoyer des circuits ? — Gercofis 16 pts
Je ne fais pas de réparation "au black".
Je suis électronicien et je répare essentiellement du matériel industriel (variateurs moteur, alimentation, IHM...)
Je suis ici pour essayer d'aider mon prochain en prodiguant des conseils. — Xababa81 2460 pts
Ça prêtait a confusion mais ce n'était pas mon propos !!
Dans le principe je souhaite réparer moi-même, peut-être plus pour le fun d'ailleurs. Essentiellement de l'induction Siemens pas forcement le plus simple d'ailleurs, parfois j'y parviens,
Par contre parfois je coince grave quand même...
Cordialement — Gercofis 16 pts
