Plaque induction Siemens est-ce possible qu'une nappe soit HS ?
Sur une plaque Siemens Un gros feu a gauche et 2 feux a droite.
J'ai fait un peu d'ordre dans les condensateurs et remplacé les douteux...
J'ai l'erreur e/0 en alternance a gauche et F/0 en alternance sur les 2 feux de droite...
Si je change la nappe c'est pareil.
Si je débranche la nappe entre les 2 le e/0 de gauche disparait.
Est-il possible/courant qu'il y ait un problème sur les nappes ou les connecteurs de ces nappes ?
A vous lire...
Je dispose pour ce problème de 3 plaques une qui fonctionne et 2 qui ont ce type de défaut. Je peux donc faire tous types de tests...
A ce que j'ai lu le code F/0 indique un problème de connexion entre les 2 circuits...
Question subsidiaire intervertir 2 circuits (de même type) pose-t-il problème ?
a vous lire
- Debloquer une plaque de cuisson Siemens Réparé (1 réponse )
- Liste des codes erreur plaque induction Siemens (0 réponse )
- Message erreur 9 à l'envers induction siemens (0 réponse )
- Feux impossible a allumer sur plaque gaz siemens (1 réponse )
- Plaque induction siemens EX851LVC1F (0 réponse )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
