Plaque vitroceramique Siemens ref/ET651RK11E TYPE HT5ET60 reste allumé
Marque : Siemens
Modèle : ref/ET651RK11E Type HT5ET60
damie
7 pts
Bonjour, je vous ecris car je rencontre un problème ma plaque vitrocéramique 3 feux Siemens .
L'orsque je met la position zero le gros feu s'allume tous seul il se met en position de chauffe assez fort et les 2 autres feux fonctionne par intermittence savez-vous quelle panne peut engranger cela merci .
- Debloquer une plaque de cuisson Siemens Réparé (1 réponse )
- Feux impossible a allumer sur plaque gaz siemens (1 réponse )
- Plaque de cuisson fait sauter le disjoncteur 20 A lors de l'allumage en mode automatique (1 réponse )
- Plaque induction Siemens EH875MN11 disjoncte quand utilisation du bruleur principal (1 réponse )
- Plaque induction siemens EX851LVC1F (0 réponse )
- Liste des codes erreur plaque induction Siemens (0 réponse )
Bonjour la première chose à faire est d'ouvrir la plaque après l'avoir extraite et d'aller regarder du côté de la carte électronique de pilotage réf 0180 sur la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-ET651RK11Eslash01+ET651RK11E.01+ET651RK11E01.htm
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci de la réponse je vais l'ouvrir d'ici peu je pourrais trouvé quoi d'anormal sur la carte électronique ?
— damie 7 pts
Débordement de liquide qui s'est infiltré sous la vitro-céramique et/ou défaillance progressive de l'alimentation basse tension.
C'est en général visible dans le premier cas, mais demande des mesures sur l'électronique dans le second pour envisager une réparation.
Dans tous les cas, débranchez l'appareil avant toute chose !
— jchd 11819 pts — PRO
Bonjour , j'ai démonté la plaque j'ai regardais au niveau de la carte électronique je ne vois pas de liquide qui a du couler autre chose que je pourrais faire dessus je peux tester comment ?
— damie 7 pts
Re bonjour , j'ai résolu mon problème j'ai vu sur le circuit imprimée de la plaque électronique une petite soudure qui été pas trés belle du coup Je l'ai nettoyé
et remis un petit point d'etain et tous et rentrer dans l'ordre si cela peu aider d'autre personne qui on le meme soucis sa serais plutot cool merci . — damie 7 pts
