Allumeur gaz Siemens 4 feux ne clic plus
Marque : Siemens
Modèle : HSE-6TF4030 99BN795
Geoplaneur
J’ai une plaque Siemens 4 feux gaz. L’allumeur qui habituellement fait clic-clic ne produit plus rien.
-J’ai vérifié l’alimentation à la prise: ok 220v,
-les boutons semblent propres au niveau des contacts (bien protégés),
-les "bougies" semblent toutes en état.
Avant de démonter la plaque, pouvez-vous me dire s’il y a un fusible sur ce modèle ?
Si le fusible est correct je suppose que c’est l’allumeur qui est HS ?
Merci d’avance…
- Debloquer une plaque de cuisson Siemens Réparé (1 réponse )
- Feux impossible a allumer sur plaque gaz siemens (1 réponse )
- Plaque de cuisson (6 réponses )
- Plaque induction Siemens est-ce possible qu'une nappe soit HS ? (0 réponse )
- Plaque induction Siemens EH875MN11 disjoncte quand utilisation du bruleur principal (1 réponse )
- Odeur de gaz à la combustion plaque FAR TMA40B (6 réponses )
Proposition de Livermore 960 pts
Outils : Tournevis
Gants
Solution : Bonjour,
En effet cela ressemble fortement à un allumeur HS.
Pas de fusible sur l'alimentation de celui-ci.
Voici une photo pour visualiser l'emplacement (Pièce 0201)
Bon courage
Damien de Livermore
Précautions : Appareil Hors tension
