Allumage de ma plaque gaz siemens
Christine
Quand je veux allumer les feux de ma plaque chauffante à gaz Siemens le 'générateur d'étincelle' qui permet d'allumer le gaz ne fonctionne pas.A uoi est-ce dur et comment réparer?
merci de votre aide.
Christine
- Feux impossible a allumer sur plaque gaz siemens (1 réponse )
- Debloquer une plaque de cuisson Siemens Réparé (1 réponse )
- Plaque de cuisson (6 réponses )
- Plaque induction Siemens est-ce possible qu'une nappe soit HS ? (0 réponse )
- Plaque de cuisson fait sauter le disjoncteur 20 A lors de l'allumage en mode automatique (1 réponse )
- Liste des codes erreur plaque induction Siemens (0 réponse )
Si aucune des 5 bougies ne fait d'étincelle et qu'il n'y a pas le tic-tic,
- l'allumeur est peut-être défectueux
- peut-être présence de graisses + produits divers dans les contacts des boutons.
Si l'appui sur un bouton produit le tic-tic, mais pas d'étincelle à la bougie correspondante,
- soit la porcelaine de la bougie est cassée et l'étincelle ne se fait pas au bon endroit.
- soit le fil entre la bougie et l'allumeur n'est plus isolé, l'étincelle va se perdre au métal le plus proche de la déchirure de l'isolant. Fil et bougie sont solidaires, vendus ensembles. — OC226 4305 pts
