Comment programmer mon four pour un démarrage différé merci
rissonette
comment faire un démarrage différé sur mon four VALVERT FM 65 P N MSC
MERCI
- Four encastré : Code Erreur F4E0 carte électronique HS (6 réponses )
- éran blanc , pas d'affichage sur Four multifonction Samsung CP1395EST (5 réponses )
- Four électrique Bosch HBN 4302.0 F année 2005 (2 réponses )
- Réparer extracteur Omega 8006 (0 réponse )
- Magimix cuit vapeur. le programmateur reste bloqué. (2 réponses )
- Détecteur de fumées KIDDE 29HLD-FR; quel est le principe de fonctionnement ? (2 réponses )
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
- Four Ariston dépannage Réparé (1 réponse )
Proposition de omega7 42383 pts
Outils : Aucuns
Solution : Bonjour Rissonette, au risque de vous paraître un brin discourtois, avez-vous lu le mode d'emploi de votre four ? SI oui, vous auriez remarqué qu'il ne dispose pas de cette fonction mais simplement d'un rappel de mise en route (une simple alarme....) (cf. page 8 §6 de la notice disponible ici :http://www.electrodepot.fr/media/notices/fr/N938630.pdf)
Par ailleurs nous sommes sur un site plutôt réservé au DEPANNAGE mais votre problème s'apparente plutôt à un problème d'USAGE donc ce site est inadapté même si j'ai pris quelques minutes pour vous répondre...
Précautions : Aucunes
Outils : Aucuns
Solution : Merci jina de votre participation, mais je crains que cela ne marche pas tout simplement car il s'agit d'un four électronique. Dès que vous aller couper le courant via un minuteur externe, l'horloge ne sera plus alimenté et donc se remettra à "0". De plus ce genre de four nécessite d'appuyer mécaniquement sur la touche "DEPART" pour envoyer une "impulsion" à l'électronique pour commencer à chauffer.... Si vous ne faite que le mettre sous tension via un minuteur externe, il ne démarrera jamais malheureusement.
Si vous connaissez un électronicien qualifié, il peut par contre réaliser un petit circuit qui à partir de la sonnerie de l'alarme de temporisation va déclencher en interne un relais en simulant ainsi le démarrage du four par la fermeture du contact "DEPART"... C'est un bricolage mais cela peut fonctionner...
Précautions : Aucune tant que le four n'est pas ouvert....
Proposition de jina 5752 pts
Outils : programmateur journalier
Solution : Bonjour
je PENSE, comme maintenant les fours consomment moins qu'il doit être possible si VRAIMENT cela vous est nécessaire de mettre exceptionnellement un programmateur journalier 16A, entre la prise murale et celle du four, qui déclenchera le four, pensez à mettre également l'heure d'arrêt car ce genre de four ne disposant pas de ce programme...trop tard c'est brûlé!!!
pour cela votre prise doit être accessible tout le temps
j'aimerais qu'une personne habilitée vous le confirme car cela doit rester exceptionel vu que l'horloge du four, si vous regardez la vue éclatée sert de "programmateur" et donc coûte cher, demandez à votre vendeur est professionnel
c'est vrai que ce site est fait pour réparer mais ceci est aussi un service non disponible sur la notice si cela est utile pour vous
oméga répond mais si votre four est comme le mien, ce sont 2 boutons à tourner, ce que je ne sais pas c'est si l'horloge doit être réinitialisée avant (le mien étant en panne), par contre merci à oméga car maintenant on sait qu'il y a une solution alternative en cas de réel besoin pour vous
Précautions : si votre four est installé à l'ancienne, c'est à dire en direct vous ne devez pas le faire
