Détecteur de fumées KIDDE 29HLD-FR; quel est le principe de fonctionnement ?
Marque : Kidde
Modèle : 29HLD-FR
après avoir rechargé la batterie de 9 volts pendant cinq jours.
la sirène se déclenche en continue après qques secondes. Que la languette (ou palpeur) rouge soit retenu par la batterie ou pas.
J'ai démonté pour pouvoir nettoyer avec un pinceau.
j'ai découvert sous le boitier noir deux leds une en face de l'autre.
Je pense que l'ampoule claire (transparente) la plus claire doit émettre une lumière détectée par l'autre led rouge.
Mais en insérant la batterie je remarque que la led émettrice ne s'allume pas.
Je ne connais pas le principe de fonctionnement de de ce système. Est ce ainsi que cela fonctionne ?
donc quant il y a de la fumée la lumière ne passe plus et l'alarme se déclenche.
cordialement
Aura
- Cocotte minute Seb 8 litres (2 réponses )
- Batterie bloquée sur tondeuse ryobi (4 réponses )
- CUIT VAPEUR RUSSELL HOBBS Model N°19271-56 s'arrête après quelques minutes de fonctionnement (5 réponses )
- Réparer ma cafetiere Genio® Noire (automatique) qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Téléviseur led LG point lumineux sur écran (1 réponse )
- Comment la lumiere lcd in finix x557 hot 4 lite (4 réponses )
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
- Joint SodaStream 1ere génération (0 réponse )
Bonjour c'est un peu plus subtil que cela le signal n'est pas continu mais par impulsion, si de la fumée pertube le faisceau infrarouge cela modifie la fréquence et donc cela sone...Cdlt — omega7 42513 pts
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : -----------
Solution : Bonsoir,
Généralement, le fonctionnement (optique) d'un DAAF, ou d'une DI repose sur la réflexion de la lumiere sur les particules de fumées.
Dans une pièce en plastique, en général noire, se trouve une diode émettrice infrarouge dans un labyrinthe optique. A l'autre bout se trouve une photodiode captant les infrarouges. Dans le cas normal, aucune fumées, donc le faisceau infrarouge n'arrive pas a la photodiode (grâce au labyrinthe). Dans le cas d'un début d'incendie, les particules de fumées pénètre dans cette ensemble, vont dévier le faisceau infrarouge, et la photodiode va capter une certaine "luminosité". A partir d'un certain seuil réglé par le fabricant, l'alarme se déclenche.
Pourquoi pas un faisceau direct ? Car il faut beaucoup plus de fumée pour faire changer la perception de la photodiode, et dans le cadre d'un incendie, les 3 premières minutes sont importante.
Un viel adage, enseignée en formation Incendie, dit que pour stopper un incendie, il faut 1 verre d'eau la 1ere seconde, 1 seau la 1ere minute et un camion de pompiers au delà de 10 minutes.
Précautions : Si le DAAF est défectueux, ne pas hésiter a le remplacer. Que vaut le prix d'un détecteur par rapport a une (ou plusieurs) vie(s) ?
