Batterie bloquée sur tondeuse ryobi
Polocour
4 pts
Bonjour, la batterie de ma tondeuse ryobi 36 volts ne sort plus de son logement inséré dans la tondeuse âgée de trois petites année. " au secours". Merci...
- Mixeur plongeant Seb remplacer le coupleur (5 réponses )
- Thermomix erreur 36 (1 réponse )
- Réparer cache pile poubelle automatique rossignol Réparé (5 réponses )
- Bonjour vous pouvez réparer le selecteur de mon thermomix (1 réponse )
- Démontage partie supérieur Kitchencook (9 réponses )
- Comment revisser la poignée du bol monsieur cuisine lidl (16 réponses )
- Mon frigo ne faut plus de froid (1 réponse )
- Comment sortir le cache de devant d'une hoover lavante séchante VHD sensor dry 8+5 ? (1 réponse )
Proposition de
Outils : Aucun outil doit être enployer
Solution : Je comprend pas pourquoi vous vouler la sortir
Précautions : Aucunne precotion ne doive être prise
Bonsoir, pouvez-vous nous donner les références de votre tondeuse. Là c'est une peu vague....
Il faut sortir la batterie pour la charger , elle est bien en place mais elle bloque , ne sort pas ....
Tondeuse RLM36x40 36v RYOBI — Polocour 4 pts
Proposition de bob36 11 pts
Outils : tournevis plat, papier verre, lime
Solution : J ai eu le meme problème j ai démonté le cache plastique transparent au dessus de la batterie et avec un gros tournevis j ai fait levier pour ôter la batterie.
Une des cosses de la batterie a chauffée et le plastique aussi bien sur la tondeuse que sur la batterie est déformé d ou l'extraction batterie difficile.
J ai rectifié le plastique avec lime et papier de verre.
Précautions : il faut forcer avec le tournevis pour enlever la batterie
