Four encastré : Code Erreur F4E0 carte électronique HS
J’ai un four Airlux FMP71 de 2009 (chaleur tournante + Pyrolyse + ventilateur de refroidissement) qui affiche le code erreur F4E0. Ce code indique que la carte électronique serait défaillante.
Le boitier « programmateur » qui est un « bac » en plastique incluant les 6 boutons poussoirs de façade, l’afficheur soudé sur la carte de commande et la carte de puissance (relié avec des broches soudées sur la carte de commande) est identifié NOALIA 88 801 601 6 A.
Ce boitier semble commun avec de nombreux modèles et marques de four. Il est parfois désigné comme PROGRAMMATEUR EAC, programmateur DAC, ou AIRONE 9 PYRO, ou encore programmateur EMMERSON (ancien nom de la société NOALIA) ou DAC HOT200. Il vaut entre 75 et 200€ suivant les fournisseurs, mais je n’ai pas trouvé de programmateur ayant la même référence ou correspondant exactement au modèle de ce four.
C’est la société NOALIA Solution située dans la drome qui semble avoir conçu et fait fabriquer cet ensemble mais elle a déposé le bilan il y a 2 ans, ce qui risque de compliquer l’approvisionnement de cette pièce.
Ça ressemble à ça : http://photo.sogedis.fr/pieces/71505.jpg
La carte de commande est gérée par un microcontrôleur que je n’ai pas réussi à identifier (c’est un boitier QFP de 44 broches marqué 792772440A EmropV274 R55P4 0814 CU) relié à une eepreom 24C02WP de STMicroelectronics. Le problème c’est que le programme semble spécifique à chaque modèle de four, les boîtiers ne sont donc certainement pas interchangeables entre 2 modèles de four à moins peut-être de dessouder et de ressouder l’eeprom du programmateur d’origine si les microcontrôleurs sont identique.
Avec mes modestes connaissances et mes outils rudimentaires j’ai contrôlé la plupart des composants de la carte de puissance et tout semble OK. Les tensions sont bonnes, tous les relais commutent bien. Diodes, résistances et condensateurs semblent avoir les bonnes valeurs, je ne détecte donc aucune défaillance apparente.
Lorsque je court-circuite ou que je débranche la sonde de température j’obtiens bien l’affichage des codes erreur F3E0 et F3E3 environ 60 secondes après la mise sont tension, ce qui démontre que le microcontrôleur fonctionne bien. Lorsqu’il n’y a plus de défaut sonde, le défaut F4E0 apparaît après une dizaine de seconde seulement et il y a 3 bips.
J’ai essayé toutes les procédures d’acquittement glanées ça et là, mais aucune ne fait effet et le défaut réapparaît après chaque remise sous tension et bloque la commande de tous les éléments chauffants….
Cette panne ressemble beaucoup à de l’obsolescence programmée. Après avoir dépanné de nombreux appareils en panne au bout de 5-6 ans à cause de condensateurs délibérément sous-dimensionné, je ne serais même pas étonné qu’il y a un compteur de fonctionnement qui mette la carte en défaut d’un point de vue logiciel au bout d’un certain temps ou de x cycles…
Un four équivalent neuf valant dans les 300€ ce n’est pas rentable d’acquérir une nouvelle carte avec le risque que cela ne fonctionne pas.
La dernière hypothèse serait un dysfonctionnement de l’EEPROM (erreur de lecture ?) qui causerait le défaut car le µc ne pourrait pas charger la « configuration » du four ???
J’ai vu sur ce site : http://www.spareka.fr/electromenager/spem4480696-electromenager-indesit-1590110.html qu’il y avait des EEprom 24C02 déjà programmée pour four en vente pour les carte de puissance « HOT2003 » qui sont un peu différentes de la carte EMMERSON / NOALIA car l'eeprom est un support enfichable.
J’ai à disposition un second four identique qui fonctionne, je serais bien tenté de dumper l’EEPROM de ce dernier et de reprogrammer une eeprom neuve, car le coût d’un programmateur et d’une eeprom vierge ne dépasse pas 10€ sur aliexpress, mais si je me rate, je me retrouve avec 2 fours « brickés ».
Si quelqu’un à une piste voir une solution je suis preneur. Merci d'avance pour vos réponses
- éran blanc , pas d'affichage sur Four multifonction Samsung CP1395EST (5 réponses )
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
- Réparation FOUR Ariston F99GP1 (5 réponses )
- Panne easy soup moulinex (2 réponses )
- Réparer Thermomix TM31 erreur 32 (7 réponses )
- CUIT VAPEUR RUSSELL HOBBS Model N°19271-56 s'arrête après quelques minutes de fonctionnement (5 réponses )
- Code erreur E-32 four combiné Samsung CP1395E Réparé (1 réponse )
- Four Beko oie23302x qui s'arrete au bout de 10mn (1 réponse )
Ce code erreur apparaît-il dès la mise sous tension ou pendant un cycle ?
L'alimentation de la carte semble reposer sur un ou deux condensateurs de 1µF utilisé(s) en impédance réactive pour ne prélever qu'une partie du secteur, le redresser et le filtrer.
Ce qui est très répandu est la dégradation de ces capas film car dans la très grande majorité des cas les modèles montés ne sont pas prévus et fabriqués pour fonctionner en impédance série. Cette utilisation impose une constitution particulière.
Il serait judicieux de déposer ces deux capas (vérifier qu'elles sont bien montées en série sur le 230V) et de mesurer leur valeur à 50 Hz avec un impédancemètre.
Je dois régulièrement remplacer de telles capas film dans des thermostats divers et autres cartes de contrôle. Par contre je ne monte que des capas prévues explicitement pour cet usage.
— jchd 11810 pts — PRO
Merci de votre répons JCHD,.
Ayant bien aux alentours de 24vDC au niveau de la commande des relais et aux alentours de 5vDC aux bornes de l’EEPROM (entre Gnd et VCC) je doutais qu’il s’agisse d’un problème d’alimentation.
J’ai tout même commandé 2 condensateurs X2 neufs par acquit de conscience, mais le remplacement des condensateurs du chuteur de tension n’a rien changé et j’ai toujours erreur F4E0 dans les 10 secondes qui suivent la mise sous tension. J’ai vérifié les chaines de sécurité et le bon fonctionnement du commutateur de fonction, mais tout est OK.
Dans la documentation Franke le code F4E0 correspond bien à un problème d’EEprom : https://www.manualslib.com/manual/7...xa.html?page=13
A priori, si je comprends ce fil en russe la reprogrammation de l’EEPROM résoudrait le problème de l’erreur F4E0 :
http://monitor.espec.ws/section36/topic156588.html
Il y a fichier .bin d’EEPROM de four Ariston dispo en téléchargement dans ce fil.
En outre, il semble que les Russes aient identifiés le microcontrôleur du programmateur il s’agirait d’un Z8 de Zilog. Cependant dans le manuel d’entretien publié par Merloni au sujet des fours Ariston : http://forum.adepem.com/depemdocs/F...0doc%20tech.pdf il est fait mention d’un Microcontrôleur Hitachi H8, mais le programmeur concerné est différent.
J’ai recommandé un programmateur d’EEPROM chez les chinois car je n’ai pas retrouvé le miens. Je vais essayer de reprogrammer une eerpom vierge à partir de celle d’un second four identique en état de marche.
En attendant j’ai dessoudé l’EEPROM du programmateur et j’obtiens toujours la même symptôme lorsque je remet la carte sous tension (Erreur F4E0) ce qui me conforte dans l’idée que cette panne est lié à un problème de lecture des données contenues dans l’ EEPROM. Ces données semblent être les paramètres spécifiques à chaque modèle de fours équipés de ce programmateur.
De nombreux fours étant touchés par cette panne au bout de 5-6ans, c’est difficile ne pas y voir de l’obsolescence programmée….
Je vous tiens au jus ! — edavv 13 pts
Proposition de edavv 13 pts
Outils : Programmateur d'EEPROM USB
Solution : L'erreur F4E0 correspond à problème de lecture du programme de l'EEPROM 24C02 présente sur la carte électronique du four (à gauche de l'afficheur). Un défaut de soft ou de hard (ou de l’obsolescence programmée ?) corrompt les données stockées dans cette mémoire.
Pour corriger le problème, il faut trouver un four identique dé-souder l'EEPROM et la lire via un programmateur USB (ça vaut 3€ sur Ebay ou autres).
Ensuite remettre l'EEPROM à sa place en utilisant un support enfichable soudé à sa place au cas où.
Dé-souder l'EEPROM du four défectueux, la reprogrammer à partir du fichier bin de l'EEPROM du four qui fonctionne. Remettre l'EEPROM en place sur un support enfichable. Remonter et tester. Chez moi ça a marché !
Précautions : Ne pas trop chauffer l'EEPROM pour ne pas l'endommager (utiliser une pompe ou de la stresse à dé-souder).
Etre très vigilant avec les logiciels pour ne pas effacé l'EEPROM qui fonctionne. (Le logiciel de mon programmateur est en chinois, si bien que les touches lecteur et écriture se ressemble beaucoup). Faire attention ne pas casser les clips en plastique du boitier où sont logées les 2 cartes électroniques. Ne pas travailler sous tension !
Bonsoir, merci pour ce retour qui pourrait être très utile pour certain.
Bonjour, j’ai également ce pb sur mon four ariston. Je me suis équipé d’eeprom et programmateur mais je n’arrive pas à enlever certains fils de la carte, ni la carte en elle même. Je n’ose pas forcer pour ne pas casser. Si quelqu’un pouvait m’orienter ... merci. — Jean-Claude N 2 pts
Problème four message d'erreur F4E0
J'ai la même panne suite à coupure d'électricité (après réparation des boutons enfoncés du programmateur) avec le même message F4E0 sur mon four Ariston FB 97 C.2 IX, même après avoir remplacer la carte eeprom reprogramées par 2 différents prog..bin.
Si vous pouviez me donner des conseils — Patsou 5 pts
