Code erreur E-32 four combiné Samsung CP1395E
Anonyme
8 pts
Je ne peux plus utiliser mon four combiné car il affiche ''Veuillez vous référé au manuel d'utilisation code erreur E-32'' visiblement il y a un probleme avec le pèse aliment que je ne me sert pas !
- puis-je désactiver cette fonction en débranchent un fil ? lequel ?
ou
- que dois-je racheter pour remplacer la pièce d’affectueuse ?
en vous remerciant pour votre retour si vous avez la solution pour sauver non pas Willy mais mon four
Joyeux Noel
chris
- Réparer Thermomix TM31 erreur 32 (7 réponses )
- éran blanc , pas d'affichage sur Four multifonction Samsung CP1395EST (5 réponses )
- Démontage partie supérieur Kitchencook (9 réponses )
- Plaque vitoceramique DOMINO Beko HDMI 32400 DTX ne fonctionne plus - Code E3 clignotant (3 réponses )
- Four encastré : Code Erreur F4E0 carte électronique HS (6 réponses )
- Moulinex companion Code NTC1 + Thermomètre rouge (3 réponses )
- Comment revisser la poignée du bol monsieur cuisine lidl (16 réponses )
- Pourquoi mon four encastrable Samsung bq1d4t007 affiche E83 ? (0 réponse )
"Il est possible de shunter la carte de pesée situé à coté du moteur du plateau sous le four. Je ne me sers jamais de la pesée et apparemment cette carte électronique n'est pas adaptée aux conditions de fonctionnement du four. Il suffit de couper le fil rouge et marron et de les raccorder dans un domino. Mettre le fil vert (terre) dans un domino à part. J'ai également retirer le système de pesé et son support car inutile maintenant."
A cette proposition je détaille:
DÉBRANCHER LE FOUR!! ENLEVER LE PLATEAU EN VERRE, ET LE SUPPORT MÉTALLIQUE TOURNANT (rond et noir)… et votre tasse de café, vous l'aviez oubliée??!
Basculer le four doucement, la porte de devant sur la table; dévisser le fond (5 grosses vis, 2 en haut, 3 en bas) et une partie des côtés (en bas: 2 grosses vis identiques au fond et au milieu: 2 petites vis); Vous pouvez continuer à démonter les côtés complétement, à vous de trouver les vis à enlever!…
Ecarter les côtés, basculer la plaque du fond en prenant soin de défaire les deux ensembles de fils des guides plastique qui les retiennent, sinon çà empêche de basculer la plaque; soulever la plaque vers le haut, des pattes situées en bas sont enfichées, on peut tirer pour extraire la plaque du fond; attention, il reste sur cette plaque un tuyau plastique noir (important à noter pour le remontage).
Repérez le connecteur avec 3 fils: ROUGE, MARRON, VERT. Débranchez ce connecteur en écartant les petites pattes de chaque côté (petit tournevis fin).
Plutôt que de couper ces fils (vous pouvez le faire, pas de problème), au cas où vous voudriez céder ce four dans son état, essayez de retirer les fils du connecteur: il faut un petit outil pointu pour appuyer sur chacune des 3 cosses en métal blanc à peine visibles dans le conncteur; tout en appuyant avec la pointe vous tirez doucement sur le fil vous poussez aussi avec la pointe pour aider à sortir; patience, çà vient!
Coupez 2 dominos sur une barrette (photo jointe). Une fois que les 3 fils sont extraits, il faut connecter le ROUGE et le MARRON à l'aide d'un petit domino. serrez assez les vis mais juste pour que çà tienne, sans plus. Mettre le fil VERT dans le 2è domino à part, tout seul. Rangez les fils et leurs dominos pour ne pas gêner le remontage (un collant est bienvenu).
Remontez la plaque: enfichez les pattes en bas de la plaque dans les fentes d'où elles sont sorties; écartez au besoin les côtés. Enfoncez bien les pattes. Doucement vous faites remonter la plaque vers le bord du haut, mais gardez une main à l'intérieur du côté droit, car le tuyau plastique noir doit recevoir entièrement sa partie fixée à l'intérieur. C'est un peu délicat, sauf si vous aviez démonté complétement les côtés.
Replacer les côtés, bien caler le tout et revisser toutes les vis.
Redresser doucement le four.
Replacer le support métal tournant, et le plateau de verre.
Rebrancher le four et essayer……. Alors? — Anonyme 8 pts
