éran blanc , pas d'affichage sur Four multifonction Samsung CP1395EST
Marque : Samsung
Modèle : Four multifonction Samsung CP1395EST
colibri82
16 pts
Bonjour, ! merci de m'aider
pas d'affichage sur l'écran
l'écran s'allume mais reste blanc. Impossible d'effectuer une sélection sur les deux boutons.
La porte du four à l'ouverture allume la lampe
une sonnerie alerte ....mais plus rien......
Merci de répondre
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
- Code erreur E-32 four combiné Samsung CP1395E Réparé (1 réponse )
- Microwave (0 réponse )
- Micro onde diplomat (1 réponse )
- Fusible du mico onde grillé (5 réponses )
- Réparer micro onde (1 réponse )
- Four encastré : Code Erreur F4E0 carte électronique HS (6 réponses )
- Micro onde (1 réponse )
Contrôlez la connexion de la nappe de l'afficheur.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DE96-00839A
http://www.brelect.fr/ve/CP1395ESTXEF.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Nous n'avons pas eu de réponse.
Doit-on clôturer le sujet ?
Une solution a-t-elle été trouvée ?
L appareil est-il réparé ?
Proposition de niko 8 pts
Outils : multimètre, fer à souder, tresse et étain
Solution : Bonjour,
La réponse est un peu tardive mais pourra, je l'espère, servir à d'autres...
J'ai rencontré exactement le même soucis sur mon micro-onde CP1395E. Rétro éclairage OK mais plus de caractère sur l'afficheur. En fait, il s'agit d'un problème sur le circuit de contraste.
Ce circuit est composé du régulateur de tension variable KA317M et des 3 transistors TR01 (NPN), TR07 (PNP), TR08 (PNP) qui permettent de régler la tension du régulateur (et bien sûr de quelques résistances et condos autours). Entouré en bleu sur l'image.
On peut tester le fonctionnement du contraste en mesurant la tension sur la patte de l'afficheur entouré en rouge sur l'image (+ du multimètre) et en branchant le - du multimètre sur la broche de l'afficheur qui est juste à côté (c'est une masse). Si 0v, alors il y a un problème soit de commande, soit de régulateur.
Pour ma part, le transistor TR07 était HS. Je l'ai donc remplacé par un transistor PNP récupérer sur un vieux matériels et l'afficheur est reparti.
Précautions : Les mesures sont effectuées sur la partie basse tension mais attention l'autre carte est alimentée en 230V/50Hz.
Merci Niko, je pense avoir le même problème et j'ai effectivement une tension à 0 V. Comment identifier le transistor à changer et par quel transistor le remplacer ?
Merci,
ladiode — ladiode 2 pts
Bonjour, j’ai eu exactement la même panne. J’ai mesuré la tension sur les gros condensateurs (près de la nappe) de l’autre carte (5V pour le premier et 15V pour le second). J’ai ensuite mesuré la tension sur l’afficheur (entouré en rouge), j’ai pris la masse sur un des 2 condensateurs précédents. Cette tension étant nulle, j’ai remplacé le transistor TR7 par un PNP (BC307) trouvé sur une vieille carte. Le four a fonctionné immédiatement après la remise sous tension. Merci.
