Lave-vaisselle Fagor Silence 48dB en alerte F6
Marque : Fagor
Modèle : LJF N.070247748
	AFFA
	lave-vaisselle Fagor innovation model LJF N.070247748 type LV60E2 : s'allume mais ne démarre pas : erreur F6 avec sonnerie
- Lave-vaisselle Fagor lff-033xa code panne f6 (5 réponses )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (24 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Problème de chauffe lave vaisselle fagor ff 310w (9 réponses )
- Remplacement joint porte lave vaisselle fagor ljf 013x (1 réponse )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Code F3 LAVE VAISSELLE FAGOR LFI-041N (3 réponses )
Tout d'abord un peu de savoir vivre et un BONJOUR sont parfaitement compatible avec une question technique...
Votre défaut correspond à un défaut de chauffe. La carte électronique envoi l'ordre durant 15mn. et si le capteur de température ne détecte aucune montée en température, il renvoi un défaut qui se traduit par le code F06. Par contre, il faut savoir si le problème vient de la résistance ou de la carte électronique.. Débranchez la résistance et mesurez au bornes la résistance. Elle doit être comprise entre 20 et 80 ohms environ.
Si elle est infinie, la résistance est HS
Si la résistance est bonne, rebranchez la et vérifiez la présence de tension aux bornes lors d'un cycle de lavage. Si aucune tension n’apparaît aux bornes, la carte électronique est à incriminer.
Tenez nous au courant... — omega7 42385 pts
