Réparer lave-vaisselle
Marque : Fagor
Modèle : LFI-041IT
christine
lave-vaisselle Fagor LFI-041IT démarre puis s'arrête au bout de 10 mn 4 bip et tous les voyants s'allument. pas de problème d'arrivée d'eau pas de fuites
- Code F3 LAVE VAISSELLE FAGOR LFI-041N (3 réponses )
- Comment changer le système de fermeture de porte sur lave vaisselle FAGOR LFI-041N (0 réponse )
- Positionner ressort de porte lave-vaisselle Fagor Réparé (2 réponses )
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (24 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Changer ressort lave-vaisselle Fagor LFI -040IT Réparé (6 réponses )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
Tout d'abord BONJOUR.....
Même si il n'y a pas de fuites à l'extérieur de l'appareil, cela ne veut pas dire qu'il n'y pas de fuites à l'intérieur....
Les 4 bips indiquent soit un niveau d'eau trop élevé soit qu'une fuite est présente. Le système de détection de trop plein est actionné, (en parallèle du système de contrôle de niveau d'eau (pressostat)), le flotteur est activé suite à une fuite. Vérifier le système anti-débordement associé au système de contrôle de niveau d'eau.
Je vous joins un lien vers les pièces et la vue éclatée du modèle LFI-041N qui est quasiment identique au votre....
Bon dépannage et tenez-nous au courant.
Pensez à un petit "MERCI", cela ne coûte pas cher et fait toujours plaisir aux contributeurs bénévoles — omega7 42383 pts
