Lave-vaisselle Fagor innovation LFF-024x panne F9
louvassou
13 pts
Mon lave-vaisselle se met en position erreur F9 au millieu du lavage sur tout les programme.
Mais il arrive à fonctionner en programme court de tant en tant, sans faire F9.
J'ai nettoyer le systéme de remplissage et évacuation.
la machine à laver fonctionnne à froid sur le programme 18 min., au-delà F9.
pouvez-vous précisé sur la panne et peu être schéma sur piéces à changer.
merci
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (24 réponses )
- Lave vaisselle Fagor innovation LFF-023X, un seul programme fonctionne! Réparé (5 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor innovation (4 réponses )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor lff-033xa code panne f6 (5 réponses )
merci pour votre réponse, mais pouvez-vous être plus clair (schéma documents ou photo)
que faut-il faire en premier ? — louvassou 13 pts
j'ai changer le micro moteur,et là .
Le bruit de la machine au départ est normal, puis au bout de 5 secondes comme si l'eau n'arrivé pas (robinnet ouvert ), donc F9. — louvassou 13 pts
Le micro moteur que vous avez changé c 'est le moteur de lavage alternatif ?
Voir la photo par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=AS0014710
Pour une comparaison physique, pouvez-vous mettre une photo de la pièce d'origine (même si cassée) et de celle changée ?
Pour la documentation technique de votre appareil, je n ai que la vue éclatée :
http://www.brelect.fr/ve/LFF024X.pdf
Clt — brelect.fr 10593 pts — PRO
oui il s'agit bien du clapet de distribution que j'ai changé. — louvassou 13 pts
