Grille-pain moulinex easytoast
Marque : Moulinex
Modèle : easy toast
KRIMO
dès qu'on actionne la manette la trappe s'ouvre et le pain est éjecté sans être grillé
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Grille pain moulinex quel tournevis (2 réponses )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Grille-pain Moulinex Perfect toast 142 - électronique grillée (4 réponses )
- Réparation possible sur grille pain moulinex ? (2 réponses )
- Démontage d'un grille pain (0 réponse )
- Demonter et réparet grille pain Moulinex type 571704 (1 réponse )
- Grille pain Moulinex Principio TL110030 chauffe trop fort Réparé (0 réponse )
Krimo bonjour
Le grille pain a t-il déjà fonctionné correctement ?
Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Proposition de causetodi 33 pts
Outils : tournevis - pince à bec
Solution : Ouvrir le grille-pain en enlevant la partie inférieure. Attention : il faut 20 doigts assez longs pour maintenir le fond au fur et à mesure qu'on fait sauter les griffes de leur logement en y insérant un tournevis.
Redresser la lamelle portant une vis platinée qui n'assurait plus un contact permanent en étant trop courbée.
À ce moment, l'électro-aimant fonctionne à nouveau et maintient le "porte-tartine" vers le bas.
Attention : connecter le grille-pain au réseau pour tester. S'il n'est pas alimenté, l'électro-aimant ne fonctionnera pas !
Précautions : Débrancher la fiche électrique :) ! On voit la lamelle en question en regardant par la fente du porte-tartine, mais l'espace est si restreint qu'on ne peut y introduire un outil pour procéder sans démontage.
