Aube de tambour cassée daewoo
Marque : Daewoo
Modèle : DWD FD 5442
peloponese7
5 pts
Une aube de tambour s'est cassée , (daewoo dwd fd 5442) , elle est vissée de l'intérieur , donc inaccesible depuis le hublot , comment accéder aux vis de maintien?
y a t'il une trappe d'accés ou faut il démonter le tambour ?
merci de vos réponses
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Réparer machine a laver Daewoo (2 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Lave-linge DAEWOO DWC.LDC1412S bouge à l'essorage (3 réponses )
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
- Machine en panne (5 réponses )
- Changer aube sur lave linge daewoo 12 kg fixé par vis (1 réponse )
bonjour , la vue éclatée ne permet pas de voir , ces fameuses vis , et pourtant elles sont bien la , l'aube de remplacement , comporte 2 emplacements prévus à cet effet , (celle d'origine aussi),6 clips pré- moulés qui s'insèrent dans les fentes du tambour en force.Mais comment enlever cette aube cassée sans pouvoir accéder à ces vis (vissées depuis l'extérieur du tambour ?merci de vos réponses. — peloponese7 5 pts
Comme à votre demande , merci de vos réponses — peloponese7 5 pts
Il y a une vis de maintient pour chaque aube (ensuite l aube est maintenue par ses attaches plastique à faire coulisser), accessible en enlevant la résistance chauffante.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=361A400400
http://www.brelect.fr/ve/DWDFD5442.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDFD5442&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Bonjour sur certain modèles et marque de machine il y a deux petits trou au dessus de la cuve comme par hasard qui tombent pile en face des vis des aubes et qui sont d'ailleurs indiqué sur la cuve par deux petites flèches, juste de quoi passer un tournevis..... Voyez si ce n'est pas le cas sur la votre.....Sinon suivez les conseils de brelect...
Cdlt — omega7 42385 pts
