Machine en panne
Aurelie
5 pts
Ma machine à laver de marque daewoo de 12kg ne fonctionne plus voila mon problème je la met en route cycle normal elle tourne normalement juste au moment du rinçage elle bip et marque ie malgré que je l eteint et ouvre la porte fait toujours un bruit il faut que je la débranche pour quelle s arrête j ai vérifier la pompe tuyau de vidange et d arrivée d eau ainsi que les durites tout est propre pouvez vous m aider
- Lave-linge Daewoo DWD-WD 1353 E problème de lavage (1 réponse )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas (7 réponses )
- Problème essorage lave-linge daewoo DWD L1212S (3 réponses )
- Machine daewoo dwcldc1422s 9 kilo séchage aussi (2 réponses )
- Machine Daewoode model dwd ed 1212 (2 réponses )
- Probleme vidange lave linge daewoo HB9411E (3 réponses )
bonjour pouvez vous m aider — Aurelie 5 pts
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/code-panne/daewoo
Il vous reste le pressostat à vérifier. Ensuite... c'est la carte électronique — OC226 4305 pts
Bonjour c quoi le pressostat sur la notice il me dise d appuyer sur le bouton swing savez vous ou il se trouve — Aurelie 5 pts
https://pieces-detachees.sogedis.fr/112495
Essayez de regarder en enlevant le couvercle supérieur.
Ensuite vous trouverez des videos qui vous expliqueront comment tester — OC226 4305 pts
Nettoyez le pressostat et son tuyau.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3614825220
Voir la doc technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/DWDWD1353E.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDWD1353E&cat=0&fam=0
