Probleme vidange lave linge daewoo HB9411E
Marque : Daewoo
Modèle : HB9411E
Je rencontre un problème avec un lave-linge daewoo DWD HB9411E.
Depuis peu il s arrete juste au moment de devoir vidanger et essorer. J ai tout démonté, il y avait un bon bouchon de tartre dans la buse au dessus du hublot.. après soufflage la machine a fonctionné 3 lessives de suite, et puis depuis le defaut est revenu... j ai re démonté et tout souffle a nouveau, tout les tuyaux ont l.air propres... ça a re fonctionné une fois et la rebelote... je ne sais pas quoi faire d autre, j ai testé la pompe elle fonctionne et les hélices sont propres.. je pense au pressostat... comment peut on le tester ? Ou cela peut il.venir d une autre pièce ?
Merci par avance
- Réparer lave linge daewoo qui ne se lance plus (8 réponses )
- Machine en panne (5 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas (7 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWC-LC1211S (3 réponses )
Tester le tachymètre qui ce trouve derrière sur le moteur.
https://m.youtube.com/watch?v=pwCh0-PV9-0 — Guillaume 2831 pts
Salut ... pourquoi le tachymètre ? Tout fonctionne bien jusqu'à au moment où la.machine doit vidanger et essorer. Merci — Armand57250 3 pts
Vérifiez que le tuyau du pressostat ne soit pas bouché, et que l on entend bien le pressostat collé quand on souffle dedans.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3614825300
https://www.brelect.fr/ve/DWDHB9411E.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDHB9411E&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
