Lave-linge DAEWOO DWC.LDC1412S bouge à l'essorage
Tof67
Le lave-linge bouge de plus en plus en essorage 1400 tours/mn moins en limitant la vitesse mais quand meme
Les vis de transport sont dégagées depuis longtemps, il est de niveau , j'ai changé les 4 amortisseurs , sans que cela ne change rien au problème .
Avez vous des solutions ou des pistes de réparations ?
merci de vos conseils
- Le tambour de ma machine frotte Réparé (4 réponses )
- Tambour lave-linge Daewoo DWD-F2011 ne tourne pas (6 réponses )
- Lave-linge (1 réponse )
- Lave linge DAEWOO L1212S (1 réponse )
- Code erreur E6, lave-linge Daewoo DWC-LDC1412S (3 réponses )
- Lave-linge Daewoo DWD M1231 Se met met en pause (1 réponse )
- Machine en panne (5 réponses )
- Machine Daewoode model dwd ed 1212 (2 réponses )
Bonjour, vérifiez la fixation des contre poids en béton, si vous avez changé les amortisseurs, vérifiez leur bonne fixation et peut être faut-il aussi changer les ressorts de suspension de la cuve.
Ensuite il n'y a pas trop d'autre problème possible.
Les silent-bloc des amortisseurs ont-ils été changés également ?
Attention également aux demi-charges qui déséquilibrent le tambour. — yannick77 6537 pts
Vérifiez que le croisillon de tambour ne soit pas tordu ou fêlé.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=361A301200
http://www.brelect.fr/ve/DWCLDC1412S.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWCLDC1412S&cat=0&fam=0
