Code erreur E6, lave-linge Daewoo DWC-LDC1412S
joevany
lave-linge deawoo DWCLDC 1412S tambour ne tourne plus code erreur 6 j'ai changer le stator rien n'y fait,la panne est ailleurs si quelqu'un peut m'aider à diagnostiquer la panne merci.
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Erreur E6 sur lave linge Daewoo DWD FD4412FD (1 réponse )
- Le tambour de ma machine frotte Réparé (4 réponses )
- DAEWOO LAVE LINGE LDC1412S Direct Drive - CODE E8 - STATOR (0 réponse )
- Tambour lave-linge Daewoo DWD-F2011 ne tourne pas (6 réponses )
- Daewoo DWD-HD9D14 ERREUR E8 (2 réponses )
- Réparer lave-linge DWD-F1222 (13 réponses )
Le code panne indique que le moteur à du mal à tourner.
Il est possible qu il y ait du linge coincé entre le tambour et la cuve.
La sonde de stator est peut être défectueuse.
Ou bien la platine de gestion ne comprend pas les informations transmises par la sonde.
http://www.brelect.fr/ve/DWCLDC1412S.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWCLDC1412S&cat=0&fam=0
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
Avez vous trouvé une solution ?
Proposition de Lotfi Liwene 1 pt
Outils : aucun outil
Solution : je l`ai secoue et la faire glisser>>>>elle a redemarree>thanks God
Précautions : juste coupez le courant avant de la faire secouer
