Chauffe-eau Pacific à régulation électronique ne chauffe plus
Marque : Pacifir
philippe19
4 pts
mon chauffe eau ne fonctionne plus j'ai contrôlé l'alimentation jusqu’au bornier du cumulus RAS par contre pas d'alimentation sur la résistance. Sur la platine électronique il y a une petite batterie 4v8 nimh actuellement elle ne donne que 2v4, cela peut-il être mon problème? si je la change cela devrait-il refonctionner?
D'avance je vous remercie pour votre aide
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Chauffe-eau électrique dont l'eau devient vite tiède (16 réponses )
- Plus d'eau chaude (8 réponses )
- Plus d'eau chaude le soir avec chauffe eau Neuf et consommation faible d'eau (9 réponses )
- Chauffe eau ELM Leblanc Ondea Hydropower, ne s'enclenche plus (3 réponses )
- Fuite chauffe eau 300 L (2 réponses )
- Réparer chauffe-eau électrique Atlantic 150L qui ne chauffe plus l'eau Réparé (11 réponses )
- Chauffe eau_Peu d eau chaude (7 réponses )
simplement la carte de régulation HS (la première quand on ouvre le boitier électrique).
la batterie servirait au systeme anti entartrement et ne gene pas le fonctionement — philippe19 4 pts
