Cumulus pacific. Le temoin vert reste eteint
Marque : -
Modèle : pacific
	Cavamarcher
	Bonjour, Pendant la journee (heure pleine) le temoin vert reste eteint. J ai ouvert le capot sous l appareil. Il est relie a une batterie 4,8v 200mAh. Peut on juste changer cette batterie ou faut il remplacer la carte. Dans ce cas comment demonter la batterie ou la carte.
- Changer un contacteur jour/nuit/marchee forcé chauffe eau année 80 (9 réponses )
 - Ballon eau chaude ne chauffe plus assez (9 réponses )
 - Fuite sur cumulus acapulco (7 réponses )
 - Fuite eau cumulus 200L pacific 881186 aux quatres bornes de la résistance (4 réponses )
 - CHAUFFE EAU ELECTRIQUE QUI FUIT (6 réponses )
 - Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
 - Romai75 (8 réponses )
 - Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
Bonsoir, la batterie sert à conserver le réglage du thermostat en mémoire en cas de coupure. La carte dispose d'une petite alimentation stabilisée pour l'alimentation et la charge de la batterie..., Par ailleurs, donnez nous les références car là c'est un peu vague....Pour les tests Contrôlez la tension aux bornes du connecteur de la batterie, aux bornes des différents connecteurs et communiquez les nous pour que nous puissions vous aider.
— omega7 42399 pts
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Rien de spécifique ou peut-être voltmètre
Solution : Bonjour.
Vérifiez votre notice car si je me réfère au mien qui est d'une autre marque, le voyant vert fixe indique que l'appareil est en chauffe et c'est son clignotement ou son changement de couleur qui indique qu'il n'est plus alimenté ou qu'il a un problème . dans ce cas c'est le régime du clignotement qui vous indique la nature du problème.
Donc, pour moi, il n'est plus alimenté et il faut vérifier son disjoncteur ou le relais jour/nuit ou l'horloge qui le commande
En aucun cas ça ne peut être la batterie qui ne fait que maintenir les protections et les informations quand le courant est absent.
Vous avez possibilité, avec beaucoup de précautions, de vérifier la présence de courant sur les 2 fils connecté à gauche.
Précautions : Attention On joue avec le courant et ça peux piquer
Merci de votre aide. — Cavamarcher 3 pts
