Fuite eau cumulus 200L pacific 881186 aux quatres bornes de la résistance
chicoutimi
9 pts
Bonjour, Suite à cette fuite qui faisait disjoncter l'installation, j'ai changé le corps de chauffe,j'ai refait le plein de la cuve. Jusque là pas de problème.Ensuite j'ai rebranché.Jai mis le système en marche forcée.au bout de 45 secondes tout a disjoncté cause fuite d'eau identique.C'est incomprehensible. J'ai alors démonté la résistance ,il y a de l'eau dans la rainure du pieds et ça s'ecoule par les 4 vis bornes. Le plus étrange, la résistance étant démontée du foureau il n'y aplus d'écoulement au fourreau
- Fuite sur cumulus acapulco (7 réponses )
- Cumulus pacific. Le temoin vert reste eteint (3 réponses )
- Changer un contacteur jour/nuit/marchee forcé chauffe eau année 80 (9 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Changement corps de chauffe cumulus pacific 200L (1 réponse )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Suite au problème de fuite aux bornes de la résistance sur cumulus pacific 881186 (1 réponse )
- Chauffe-eau en panne, et groupe de sécurité qui fuit (2 réponses )
Bonsoir, ne cherchez plus le fourreau est micro fissuré et donc dès qu'il chauffe il se dilate et fuit. Je pense qu'il faut changer le cumulus ou voir avec le fabricant si il ne peut pas prendre en garantie cette réparation car parfois certain fabricant garantissent leur cuve 10 ans... — omega7 42513 pts
Bonjour, je pense que le fait de changer à nouveau l'élément chauffant ne changera rien la fuite provient du corps du chauffe eau mais c'est vous qui voyez.... — omega7 42513 pts
j'ai le même problème avec un Pacific ACI+
la garantie est de
5 ans cuve+corps de chauffe
2 ans électronique et pièces amovibles
On me l'avait vendu pour du haut de gamme inusable :( — lyrd 2 pts
Hé bien disons que c'est du haut de gamme qui n'est garantie que 5 ans ! Alors que d'autres posent des garanties décennal. . . . . Cherchez l'erreur
Bien amicalement
