Le lavage ne fonctionne plus pour mon lave-vaisselle Fagor LVD 14
Marque : Fagor
	Geordan
	Mon lave-vaisselle Fagor LVD 14 Elegance plus, ne fonctionne plus lorsque le programmateur se place sur le mode lavage. Toutefois il se rempli d'eau normalement. La panne s'est produite au retour des vacances, il n'a plus redémarré. Au départ l'eau n'arrivait pas, je l'ai débouché avec du vinaigre et du bicarbonnate de soude, puis du déboucheur d'évier, et l'eau arrive, mais le lavage ne se fait pas. Merci à tous pour votre aide.
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (24 réponses )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Problème de chauffe lave vaisselle fagor ff 310w (9 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Le lave - vaisselle Fagor ne se met plus en marche (1 réponse )
Bonjour, on m'a donné le même lave-vaisselle que vous, sauf que je n'ai pas la notice, je ne sais pas comment il fonctionne et n'arrive pas à trouver sur internet. Serait il possible de m'éclairer? — Laetitia 2 pts
